Benzin läuft aus dem Vergaser
  • Hallo zusammen,
    Ich habe seit ca 1,5 Jahren Probleme mit meiner Sfera.
    Leider bin ich dieses Jahr nicht zum anmelden gekommen, jedoch wollte ich über den Winter den Roller mal fertigstellen.
    Folgendes Problem konnte nicht beheben werden:
    Aus dem untersten Überlauf des Vergasers läuft während der Fahrt sowohl nach dem abstellen des Motors Leicht Benzin.
    Ich habe bereits eine neue Schwimmernadel samt Vergaserdichtung verbaut, einen neuen Benzinschlauch sowie als letztes einen anderen gebrauchten Vergaser.
    Leider wurde das Problem damit nicht behoben. Habe mir gerade einen neuen Benzinhahn bestellt.
    Hat jmd ne Idee was es noch sein kann?
  • Hi,
    Benzinhahn könnte des Rätsels Lösung sein.
    Haste dir nur die Nadel vom Schwimmer bestellt oder auch gleich einen neuen Schwimmer? Nicht das der Schwimmer nicht genug Kraft hat die Nadel hoch zu drücken.
    Ferner kannst du auch den Benzinstand im Vergaser verringern. Wie es geht kannste hier sehen:
    http://sfera-haiza.de/schwimmerkammerventil_bearbeiten.html
