Ich brauche Hilfe beim abstimmen. Wie im Titel ist es eine Sfera 50 RST. Hab das Ding bekommen, lief nicht richtig und hab es mal auseinander gebaut.
gesehen habe ich: Auspuff entdrosselt (Reduzierung fehlt), Krümmer entdrosselt (Blindrohr und Reduzierung fehlen), Ansaugstutzen ist ein offener verbaut. Luftfilterkasten sieht unverändert aus (keine Ahnung, ob da was war was ich nicht kenne). Vergaser aktuell ein 12mm Weber.
Kolben hat deutliche Fressspuren. Werde wohl Kolben und Zylinder neu holen.
Jetzt dachte ich, nen 17,5mm Vergaser, Dellorto drauf zu bauen. Ich hab aber überaupt keine Ahnung, in welcher Größe ich ein Düsenabstimmset bestellen soll? Welche sollten drin sein? Also ein Set von 50-68, oder eins von 70-88?
Oder bekomm ich das mit dem originalen 12mm Vergaser auch anständig ans laufen?
Was für Gewichte sollten in die Vario? Kann ich mit den originalen 8,5gr leben? Reicht mir so ein Satz mit 7; 7,5 und 8 gr ?
