Hallo
Ich habe eine neue Lichtmaschine eingebaut und den Vergaser ausgebaut und gereinigt (grünlicher körniger Belag innen und verstopfte Nebendüse)
Nach Wiedereinbau läuft der Motor im Standgas sehr unruhig und es klingt, als hätte er zwischendurch Zündaussetzer und geht auch von alleine aus.
Die Standgasschraube ist bis zum Anschlag drin, sonst geht er sofort aus.
Abgasrauch ist eher weiß und leicht bläulich
Habe die Kontaktflächen des Zündfunkens der Kerze mal angeschliffen, aber weiterhin dasselbe Verhalten. Kerze war dünn schwarz verkrustet.
Starten mit E-Starter klappt auch nicht, er braucht die Kraft, die über den Kickstarter kommt.
Könnte das evtl. mit dem alten Benzin zusammenhängen? Stand wahrscheinlich min. 1 Jahr, evtl. länger.
Danke für alle Tipps
Ups hab grad festgestellt, dass ich ne RST habe, aber das macht ja prinzipiell bei der Problemlage keinen Unterschied
P.S. wo kann ich einstellen, dass ich ne Benachrichtigung per Email bekomme, sobald eine Antwort kam?
