Hallo an alle Experten,
öffne dieses Thema nach langer Recherche in diesem und anderen Foren und unzähligen Versuchen das Problem selbst zu lösen... Bin allerdings an einem Punk angelangt, an dem ich nicht mehr weiter komme und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt!
Habe mir vor kurzem eine NSL sfera gekauft. Sie ist schon ein bisschen älter und hat schon 20 tausend Kilometer auf dem Tacho, ist aber sonst top in Ordnung und vor allem unverbastelt. Habe sie generalüberholt und auch
den Vergaser komplett ausgebaut und gereinigt. Nach dem Wiedereinbau sprang sie nach kurzem auch an und lief problemlos. Probefahrt gemacht und danach wieder in die Garage um die Verkleidung anzubauen. Dabei fiel mir auf, dass sie unten aus dem Überlauf tropfenweise Benzin verlor. Waren immer nur ein paar Tropfen, aber das konnte ich so ja nicht lassen. Also Vergaser wieder raus und Schwimmer, Nadel und Düse überprüft. Die berlaufschraube nochmal richtig fest gedreht und die schwarze Kappe mit Benzin gefüllt. Es tropfte mehr. Eingebaut und er sprang auch wieder problemlos an. Nur nach kurzer Fahrt als ich das Gas weggenommen habe ging sie direkt aus und sprang auch nicht mehr an. Habe sie dann die Nacht über stehen lassen, weil ich die Faxen dicke hatte.
Am nächsten Tag war kein Benzinfleck zu sehen und sie sprang überraschend einfach wieder an. Dann aber wieder das gleiche Problem. Jetzt habe ich die Überlaufschraube geöffnet und die Kammer etwas leer laufen lassen. Zack sie sprang wieder an um nach einigen Minuten wieder mit der Drehzahl schlagartig nach unten zu gehen und wieder aus zu gehen. Das Ganze kann ich jetzt beliebig oft wiederholen, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Hoffe die Beschreibung ist ausführlich genug!? Woran kann das liegen und wie bekomme ich das Problem gelöst?
