Habe heut mit meinem Kollegen gesprochen, er hatte den Vergaser raus Ultraschall gereinigt und alles Kontrolliert. Eben ist er wieder nicht richtig angesprungen. Jetzt habe ich den Spritschlauch abgeklemmt mit mühe das teil zum laufen gebracht und gewartet bis er ausgegangen ist. Jetzt warte ich bis Morgen klemme alles wieder an und schaue was passiert. Kann ja sein das über längeren Zeitraum doch eventuell Benzinreste die noch im Schlauch sind in die Schwimmerkammer laufen und ihn zumAbsaufen bringen.
RST Startproblem
Also heute morgen den Spritschlauch angeklemmt und er ist auf anhieb Angesprungen. Wenn es an dem Schwimmerventil liegt, kann man so etwas Reparieren oder muss der Vergaser neu?
ja, kann man, es gibt Schwimmer und das Ventil einzeln nach.
Kostest auch nicht viel.
stein-dinse.biz ist die Adresse. Vergaserdichtsatz würde ich dazu bestellen ( 15€ mindestbestellwert) und was man eben noch so tauschen kann. -
Habe auf der Seite geschaut, ich habe aber nix für Weber-Vergaser gefunden.
Ich habe bei Ebay diesen Vergaser gefunden, der wird als Weber angeboten sieht aber anders aus als der der bei mir Verbaut ist soll aber für die C01 sein.
http://www.ebay.de/itm/1904998413…984.m1423.l2648
Oder der, der müsste eigendlich passen?
http://www.ebay.de/itm/1710709495…984.m1423.l2649 -
Ja für Weber Teile finden ist echt schlecht. Scooter Center bietet die Nadel an, aber der Preis ist schon happig für den Dello hättest dafür Nadel, Schwimmer und Dichtsatz!
http://www.scooter-center.com/product/1435708/Wenn der Benzinhahn richtig schließt sollte man es ja auch sehen, dann müsste der Benzinschlauch ja eigentlich leer sein. Ich würd das Schwimmerventil erstmal genauer checken und evtl. das Gegenstück mit bisschen Essig z.b kurz bearbeiten. Manchmal sieht das ja so aus https://www.sfera-haiza.de/schwimmerkamme…earbeiten_7.JPG
Würd mal bei ebay.kleinanzeigen schauen, da stehen im Moment einige Dellorto Vergaser drin. Auf kurz oder lang würd ich den Weber rauswerfen. Guck mal in die ABE da steht glaub ich wahlweise der PHVA 12 drin
@haiza: Mindestbestellwert haben die scheinbar nicht mehr!
Passt der dellorto auf den Luftfilter und den Ansaugstutzen wenn original der Weber verbaut ist
Jupp tut er, deswegen steht ja auch in deinen Papieren, dass du wahlweise den Dello nehmen kannst.
Was haltet ihr von dem?
link schickt mich auf die startseite, defekt!
okay geht jetzt.
steht leider nicht dabei was das für einer ist, bitte kauf einen dellorto diese nachbauten sind scheiße
Also auf keinen fall Nachbauten kaufen.
wie ist es mit dem Choke bei Dellorto
Richtig bei Nachbauten von Vergasern KANN man Glück haben ( zweifelsohne hatten es hier auch User vom Forum), kann aber auch Geld sein welches man aus dem Fenster gehauen hat.
Hast du ggf. einen Piaggiohändler in deiner Nähe ( über die Piaggio Webseite kann man den Händler in der Nähe finden). Dann kannste da ja mal den Originalpreis erfragen.Ich meine wenn man ihn da kauft ( und der ist von Dellorto) liegt er bei 30€. Wenn du es ausgeben kannst finanziell würde ich das machen, kann dich unterm Strich Geld sparen.
Ansonsten musste eben dein Glück probieren. Aber allzugerne werden auch falsche Chokes verkauft. Spätestens wenn beisteht für Sfera alleine oder für Dellorto und Weber Vergaser las die Finger weg, denn die Chokes unterscheiden sich.
Unterscheiden sich die Chokes nur vom Stecker oder auch im Anschlussdurchmesser
Wie isses mit diesem hier
Den Vergaser mit Choke kannste nehmen.
Selbst wennd er Stecker nicht passen würde und es ein Dellortho Choke ist für einen PHVA Vergaser von 10-17,5, dann kannst du selber eine Steckverbindung bis runter zu einer einfachen Klemme nutzen. -
Dem Bild nach passt der Stecker, ist genau der selbe wie an meinen Weber den hatte ich ja erst erneuert.
Passt denn der Gaszug?
Der passt.
Also einfach Weber raus Dellorto rein und Fertisch
Im Prinzip ja, welche Hauptdüse drin sollte dann kannste hier im Forum finden, dazu gibts schon einige Themen, weiß sie gerade nicht auswendig.
Passen die aus dem Weber nicht haben die andere Gewinde.
Musste eine Dello Düse haben.Die kann man aber im Zubehör auch kaufen bzw. kosten nicht viel.
Ich dachte das phva 12 das modell bezeichnet und das di e alle gleich Beduest sind
