Da es sehr oft vorkommt das die Schwimmerkammer am Vergaser nicht richtig abdichtet hier mal eine kurze Anleitung wie ich es mache.
- Schraube die Schwimmerkammer ab
- Nehm das Dichtungs Gummi heraus und prüfe es auf Risse oder Beschädigungen
- Sprühe das Gummi und die Nut z.b mit Silikonspray ein und reinige diese vorsichtig mit einem Lappen
- Fühle an der Dichtfläche am Vergaser ob es da z.b Ablagerungen gibt. Wenn es nicht ganz plan ist gehe vorsichtig mit sehr feinen Schleifpapier drüber.
- Sprühe ein bisschen Silikonspray in die Nut für die Dichtung und setze die Dichtung ein
- dann nochmal etwas Silikonspray an die Gummi Dichtung
- jetzt die Kammer montieren. Schrauben ganz langsam im ständigen wechsel anziehen!
Ich habe so in ca. 5 Jahren und bei 3 Sferas noch nie einen neuen Dichtsatz benötigt!
