Membranblock schließt nicht 100%
  • Hallo zusammen. Frage: Mein fast neuer Membranblock mit GFK Lamellen schlie0t nicht 100%. Die Membrane liegen nicht gleichmäßig an. Es sind vielleicht so 0,2mm. Ist das normal und ist das o.k? Eigentlich darf doch da kein Spalt sein.
  • schon eingebaut? läuft der roller damit? wenn ja schliessen sie richtig. sonst würde der roller nicht laufen wenn die nicht schliessen.
  • Jupp der ist eingebaut. Hatte diverse Probleme. Hatte den neuen Auspuff und die j.costa eingebaut. Danach lief der Roller nicht mehr richtig rund. Brauchte ca. 300m bis er normal hochdrehte. Hatte er vor dem Umbau nicht. Hab die Zündkerze gewechselt. Danach wurde es auch nicht besser. Die Kerze war schwarz. Hab den Vergaser neu eingestellt. Dann wurde es was besser, aber nicht wirklich. Vorgstern ging gar nichts mehr. Die Gemischschraube war im Vergaser viel zu lose und verstellte sich von allein. Wars leid und hatte mir schon einen neuen phva14 + neuem Choke bestellt. Gestern beim Montieren viel mir dann das mit dem Membranblock auf. Hab ihn wieder eingebaut, Vergaser grob eingestellt und .....
    Anlasser tot ??? Hab ihn dann auch noch ausgebaut. Der war voll schwarzer Suppe. Woher auch immer die kam. Eine Kohle war weg. Die Feder der Kohle hatte wohl immer noch für Kontakt gesorgt. Die war aber auch schon fast weg. Hab dann den Kicker genommen. Nichts ging. Kerze raus. Kerze war naß. Kerze gecheckt. Kein richtiger Zündfunke??? Also noch die CDI getauscht. 2 Kontakte waren recht angegriffen. Kabelschuhe mit Drahtbürste poliert. Alles angesteckt, direkt noch neues Zünkabel mit Kerzenstecker eingebaut. Ein Kick und....... nichts. Nochmal Kerze geprüft. Die Kerze gab keinen Zündfunken. Wieder einen neue Kerze genommen und...... Knatter, er lief. Hab ihn ein bissl im Standgas tuckern lassen. Kleine Probefahrt gemacht. Lief. Die Gasannahme ist auf den ersten 200m nicht ganz o.k. Viele schreiben ja, das es normal ist. War bei mir vorher gar nicht. Egal Roller läuft wieder :) Werd ihn wenn er richtig warm ist nochmal einstellen. Finde es nur seltsam, das die Mebran halt nicht 100% anliegt. Hab sie erst letzten Sommer neu eingebaut. Da war sie dicht. Sollte ich die auch noch tauschen? Jetzt ist ja noch alles abgebaut. Kannst du was empfehlen?
  • ich habe bei mir einen 125er membranblock verbaut. vorher hatte ich glasfasermembranen auf einem 50er block und hatte auch mal normale metall plättchen. finde es gibt keinen unterschied.
