Du verfolgst den oberen Schlauch vom Benzinhahn, und machst ihn am Vergaser ab.
Wenns geht, in ein Glas oder ähnliches halten. Dann brauchst Du nur noch zu kicken, und schauen ob dann Sprit kommt.
Bei Dir wird es jetzt funktionieren, denn aktuell läuft er ja.
Es wäre gut zu wissen, ab wann er nichts mehr ausspuckt, und welche Restmenge dann noch im Tank ist.
Musst Du selber wissen, ob Du ihn jetzt erst mal weiter fährst bis der Tank wieder leerer ist.....oder zB per Schlauch etwas ablaufen lässt.
Auch durch abnehmen des Benzinhahn kannst Du es auslaufen lassen - das ist aber schwer kontrollierbar und meistens geht einiges daneben. Ich würde das frühestens machen wenn wieder der besagte Punkt kommt wo nichts mehr kommt. Dann kannst Du auch gleich das Sieb am Benzinhahn begutachten.
