Ich find das Standartstyle was jetz is, eh genial
passt von farben, und einfach nur ok
Online sein kann er doch
bekommt er halt nen Netten Text vor gesetzt:
Sie haben keine Berechtigung das und jenes zu lesen...
Hast halt einfach kein Zugriff mehr
Jetz weiß ich auch wieso ich seid knapp 1 Woche auf ne Banküberweisung von ihm warte da er mir nen motorblock abgekauft hat.... toll
Ich weiß nur das ich es damals gemacht habe an mein kaputten Benzinhahn da gings...
und habe jetz öfters ma im Netz gesehen das die leute immer geschrieben haben das es auf nen defekten benzinhahn deuten kann....
Gehn tuts, ob das nun nen defekt hinweist ja oder nein... ka
Somit erzeugst du aber ein Überdruck, und ich denke mal dadurch macht man sich den Benzinhahn kaputt...
Um zu sehen ob der Benzinhahn voll in Takt ist, Saugen... somit simulierst du den Vergaser...
Um noch mehr an Benzin zu kommen, schraubste Benzinhahn ab, dann läufts auch in Strömen
Habe mal gehört wenn man pustet und es kommt Benzin raus ist der Benzinhahn putt...
Hmz, kann es sein das du durch den Benzinschlauch pustest das aus den Unterdruck schlauch benzin raus kommt??
FAlls das geht
Naja ich bleib beim Saugen *Gg*
weil ein staubsauger macht doch auch nix anderes?
der pustet doch nicht den staub weg, sondern ziehts rein... --> Unterdruck
Deshalb heißt es unterdruck
Unterdruck aufbauen --- Vakuum erzeugen....
Wie schafft man dies?
Indem man aus einen Gefäss die Luft raus zieht
Ne problem nicht gelöst, roller in einzelteile verkauft
Ja perfekt danke
Hab die Schraube/Mutter verbäumelt
muss ich erst aus meinen Schraubensack wieder raus fischen
hab schon gedacht das wär mit nen Splint oder so *puh*
Glück gehabt
Hoi, hab ne Frage...
wie verbinde ich den Lenker mit der Gabel... zur zeit ist es so wenn ich den Lenker beweg das der *durchdreht*
Da fehlt nne Splint oder ne Schraube??
Kurze Hilfestellung bitte
Oki aber durch den Luffi baut er ja kein Unterdruck auf
Also könnte es jetzt nur noch an den Membranen Liegen?
Ich seh grad is eh falsche Forum hätte eins nach oben gemusst
Also der Schlauch ist dicht,
nach den Membranen muss ich mal schauen...
Luftfilter hab ich ab... sprich hängt nicht am Vergaser dran
Der Benzinhahn ist grade Neu,
habe auch nen funktionierenden vom kollegen mal getestet.
Gleiche Problem
Liegt nicht dran
Hoi,
ich hab nen Problem
und zwar zieht mein Vergaser kein Unterdruck...
Benzinhahn ist ok, Benzinleitung und Unterdruckleitung auch frei. Vergaser*stopfen* wo Unterdruck/Benzin drauf geht auch frei.
Also keine Verstopfung.
Jetzt hab ich das Problem das ich den Roller nicht anbekomm da er kein Sprit zieht bzw unterdruck aufbaut. Sobald ich mit Mund ansaug über den Unterdruckschlauch läuft er paar Sekunden, danach ist er wieder ausgegangen.
Woran könnte sowas liegen?
Ist noch alles Original
Ich weiß ich weiß
Ist alles so ok wie es ist *Gg*
Habe grade festgestellt das der Benzinanschluss am Vergaser dicht ist...
Werde ihn morgen mal durchpusten oder so...
Der Benzinhahn ist NEU, und grade mal 1Woche alt....
darf doch nicht ey
Das istn Extra Benzinschlauch :=)
Habe grade mal mit Motorstarthilfe Spray gestartet.
Er dreht kurz hoch und is danach direkt wieder aus, weil er kein Unterdruck erzeugt... Mhhh
Hab ich mal mit Mund versucht zu ziehen, ich kann zwar dran ziehen, aber läuft kein Benzin jetzt durch den Schlauch...
Kann doch ned sein das der Benzinhahn wieder dreckig ist oder?
Nee alles war so schon eingestellt, sprich er stand schon auf die Optimale Lauffläche *Öleinstellung*
Der Gaser hab ich so bei Ebay gekauft
Sprich original bedüsung und original Gaser...
Denke mal nicht das die Düsen zu groß sind...
Wenn ich Gas gebe, gebe ich ganz langsam gas...
Nur wie gesagt, habe durchsichtigen Benzinschlauch und irgendwie saugt der nix
Nein der Rauch ist ganz normal Grau
Roller lief jetzt auch seid 6Monaten nedmehr, denke mal sind paar Ablagerungen die mit verbrennen...
Und nein leider fährt er nicht
Sobald ich Gas gebe säuft er mir ab...
Und im Stand dreht er langsam hoch...
habe schon versucht anne Standgas schraube was einzustellen... aber wie gesagt da er Extrem Qualmt kann ich das nur kurz immer machen *fg*
Ölpumpe is laut Anleitung perfekt eingestellt
- - Striche sind Gleiche Linie
Qualmt ja nicht schwarz oder so. Ist Grau...
