ist doch nicht leicht......ist doch alles aus Kunststoff.....geht doch alles kaputt oder gibt es da einen trick?
Beiträge von Deetown
son scheiss
Jetzt habe ich den Zylinder in der neuen Verkleidung.
Ich hab ihn einfach in das loch gedrückt (dachte es rastet ein). Als ich losfuhr flog mir der zylinder raus. Auch beim öffne des Helmfaches hab ich immer am Schlüssel stecken!
Wie bekomme ich das ding jetzt fest? -
Wie geht das bitte genau?? Bin auch gerade dabei
Wie sieht es aus mit silikonentferner? Kommt man damit auch die klebstoffreste einigermassen weg? Wie sieht mit brennspiritus aus? Sorry ich hab auf dem gebiet keine ahnung.Gangsta X - gilt dein vorschlag nur den stellen wo der lack ab ist oder kann ich die stellen wo der kleber drauf ist auch abschleifen?Zur Info .... meine mum hate noch ne dose Matt schwarz im keller. hab ich einfach über die stellen wo der lack ab war gesprüht... sieht bis jetzt gut aus....man muss wohl dreimal hinschauen um einen Unterschied zu merken.
HAllo! Ich habe ne neue Verkleidung bei ebay ersteigert. leider ist auf dem Schutzblech an verschiedenen Stellen ein wenig der Lack ab (schwarz matt). Kann man das komplette teil einfach mit schwarzem Lack einnebeln ohne die ganze vorabeit? Es muss ja nicht 100 % aussehen.
Ausserdem befinden sich noch Klebstoffreste auf der Backe....wie kriege ich die am besten weg ohne den Lack zu beschädigen.
Vielen Dank.
Kurzer Statusbericht:
Hab heute die Zündkerze erneuet (zu mehr kam ich wegen des schlechten Wetters nicht!) - die alte war am "Zipfel" schwarz......normal? Naja, das war auch nicht die Lösung - Problem besteht weiterhin. Am WE werde ich mich dann an das Öl und an den LuFi machen.
Nochmal kurze Frage :
Um an den Öl Behälter zu kommen muss man die linke oder rechte Backe abschrauben?
Ok - Werde ich mal versuchen....kannst du mir sagen wie ich das Öl ablassen kann? Wo befindet sich die Schraube?
Hallo Leute!Meine Sfera kommt nicht aus den puschen. Diesen Sonntag sprang sie nicht mehr per E-Starter an und erst beim 10ten Kickdown. Danach fuhr sie erst eine weile 25 km/h (Vollgas) und dann erst kam sie richtig auf touren mit max 60 km/h. Heute nach der Arbeit wollte ich losdüsen und Sie sprang weder mit Kickstarter noch mit e-starter an. Nach 10 min. versuchte ich es mit dem e-starter nochmal und es klappte beim x-ten versuch. Wieder quälte sie sich mit 25 km/h bei Vollgas und kam erst später auf max. 50 km/h - ausserdem meine ich das viel blauer Rauch aus dem Auspuff kam. SIe knattert jetzt viel lauter im Leerlauf. Was hat das zu bedeuten?Ich habe vor 2/3 Wochen mal Öl vom Kumpel nachgefüllt (hat ne Kymco ZX Fever). Ich meine auf der packung hätte 2 takt öl gestanden. Oder ist die KYmco ein 4 takter?
Hallo zusammen!Ich habe in den Sommerferien vor, meine Sfera NSL zu lackieren. Sie soll olivgrün bzw. natogrün werden mit einem weissen Stern auf der Front. So ein wenig wie ein alter Sherman Panzer! Die Dosen (4 Stk.) mit UV-beständigem Acryl Lack habe ich auch schon. Jetzt zu meiner Fragen:[list=1] 1. benötige ich bestimmte Aufsätze für die Dosen?2. sprüht man nur horizontal oder abwechselnd auch vertikal?3. Wenn ich den matten Effekt beibehalten möchte, benötige ich zum Abschluss trotzdem Klarlack?[/list=1]Danke für eure Antworten.....ich will nich doof sterben!
Hört sich so an als sei das auch bei dir der Fall.
Gegenmassnahmen??
Keine?
Kleben?
Mit Schrauben fixieren?
Alles abbauen und wieder zusammen?Was kann man tun?
Hallo zusammen!Habe vor kurzem die Bremszug für das Hinterrrad erneuern lassen. Die Werkstatt hat dann den Roller wieder zusammengeschraubt (Sfera NSl 50), und jetzt haben einige Teile einen gewissen Abstand zueinander.
Der Mechaniker meinte, das es vorkommen kann. Die Plastikteile verändern Ihre Form mit der Zeit (Witterung?)und passen dann nicht mehr 100 %ig´. Kann das sein? Oder sind die Teile nur falsch zusammengebaut worden (evtl. zuviel/zuwenig Spannung beim Festschrauben)?
