Hi.
Die Membrane hatte ich getauscht , aber nach dem luffi werde ich gleich morgen früh schauen
Danke erstmal
Hi.
Danke erstmal
Hallo
Ich habe die Schleuche sind richtig angeschlossen
wenn ich den Roller Starte mit vollgas geht er nach ca. 2 min. trozdem aus .
ich habe mir gestern einen neuen Vergaser und Choke bestellt hoffe dann Läuft der wieder. Ich weiß ja nicht was der Vorbezitzer gamacht hat , weiß nur das der Roller über 1. Jahr nur an der straße stand.
Ich Hoffe es ,es kann nur am Vergaser liegen - weil sonst alles neu ist
ich habe schon nachgeschaut nach dem unterdruckschlauch , aber ich glaube ich muß mal neue kaufen die sehen durchsichtig aus ,wie die aus dem Baumarkt.
ich werde mal nach dem luftfilter schauen.
ich habe zuerst gedacht das es am benzinhahn liegen könnte den habe ich dann neu gekauft . danach habe ich den Zylinder neu geholt. aber der läuft immernoch nicht .
erstmal vielen Dank
Habe ein Piaggio Safra 50 NSL
Nun zu mein Problem
ich hatte so gut wie alles erneuert
Benzinhahn , Komplettsatz Kolben mit zylinder und kühlung,
Bloß ich habe das gefühl das sich kein unterdruck aufbaut. Wenn ich den Roller laufen lasse saugt der vergaser irgendwie fremde luft und geht dann aus das kann man am benzin schlauch sehen
kann mir jemand ein tip geben
