also blinker gläser habe ich bestellt beim händler 8euro und ein paar zerquetschte pro stück nächsten die. sin se da
100-120 der roller schluckt ja mehr wie mein motorrad wollt den eig. nur zum stadt rum düsen nehmen aber naja danke erstmal
sersn leutz
1. wo darf der spritverbrauch bei einer sfera rst 50 liegen ? habe nur einen 17,5 mm vergaser mit einer 65 hd und einen ungedrosselten ansaugstuzen verbaut
2. brauche hinter blinker gläser für das oben genannte modell wo bekomme ich sowas günstig her (ausser ebay) habe sowas bei scooter-attack nicht gefunden
danke im voraus
wer wo anders seine bratwurst brät hat meist kein bratwurst brat gerät
rechtschreibfehler in diesem beitrag sind gewollt und erfüllen nur die sollquote wer sie findet darf sie behalten
guten abend
habe den choke mal duch gemessen und ihn mal angesteuert er bewegt sich keinen mm habe die nadel abgegmacht und den choke so drauf gemacht nur damit das loch dicht is bin gefahren er muckt jetzt im halb warmen zustand kurz dann is aber gleich vorbei also ergo das ding is defekt hat wer evtl son ding rum liegen bei scooter attack is er im mom net lieferbar
guten tach
dei membrane sag ich mal sind in ordnung es darf doch kein licht durch kommen oder ? ein wenig licht kommt durch in der grösse einer stecknadel hoffe das das noch geht?
also den vergaser schliesse ich schon mal aus den habe ich neu rein und vorm einbau noch mal gereinigt desweiterern habe ich vorher eine 65 hd drinne gehabt da war die kerze dann nass jeze is ne 60er drinne ausserdem verbraucht er ziemlich viel sprit eine tank füllung etwa 90 km
der hat aber doch schon elektronischen choke drauf menste das der evtl. denn dann rein haut gibt es da irgendwelche werte das ich den mal durchmessen kann?
hi grüssen
habe einen sfera 50 rst bj.96 der damals als mofa roller zu gelassen wurde da ich aber aus dem alter raus bin und den roller als 50ger fahren darf habe ich ihn nun aumgebaut alles schön und gut er läuft im kalten zu stand einwandfrei aber wenn er dann betriebs temparatur bekommt und dann vollgas gebe is es als würde der motor absterben wenn ich den gas griff 5mm wieder zurück neheme dann fährt er wieder hat aber eine leistung mehr ganz zu schweigen von der endgeschwindigkeit
hier einige teile die ich erneuert habe
zyl: original neu
vergaser: 17,5 mm delorto
hauptdüse: 60
ansugstuzen:ungedrosselt
auspuff: original vom 50er nrg
kupplung:neu
ich hoffe hier kann mir jemand helfen ich bedanke mich schon mal im vorraus
