Achso OK, danke für die Antwort
lg tom
lg tom
Hallo ich habe einen 70ccm satz auf meinem zip. Kann ich dann die normale CDI weiter benutzen oder soll ich besser eine Tuning CDI einbauen??
Ich weis nicht obs was zur sache tut aber mir ist die normale letztens bei vollgas kaputt gegangen...
brauch dringend eure hilfe.
lg tom
Hey,
wenn du dir einen gedrosselten Krümmer einbauen würdest
wird dein Zip ein bisschen langsamer.
ABER:
Du verlierst an leistung, dein Anzug wird schlechter.
Oder: Du machst einen gedrosselten ASS drauf. Den habe ich auch auf meinem Zip, Dann laüft er so 55-60kmh
Durch den gedrosselten ASS kannst du auch ein wenig Sprit sparen ( glaub ich, bin mir nicht sicher) .
Aber der Anzug leidet auch darunter.
Was für ein Bj. ist denn dein Zip? Ich hab noch ein gedrosselten Krümmer und einen gedrosselten ASS.
lg Tom
Also weiß sieht sehr gut aus, hab ich meine Felgen nähmlich auch ;). Du musst nur ein bisschen auf scharfe kanten oder Schotter aufpassen, weil da gibt es leicht kratzer...
Schau doch mal in der Benzinleitung nach die zum Vergaser hingeht. Vielleicht ist da ein bisschen dreck drin, ich hatte auch mal soche probleme...;)
Hey Scooty, ich hatte auch probleme mit der Tachowelle.Wenn du die Schnecke am Rad ausbauen willst, musst du das Rad rausmachen und dann kannst du ganz einfach die Schnecke rausmachen, pass aber mit dem Bremszug auf. Den hatte ich bei mir auch rausgemacht, nicht damit dir noch ein Unglück passiert
Es hat geklappt, ich hab ne kleinere HD drin, 70er. Laüft nun prima und der Anzug hat sich auch noch mal verbessert.
Die Zündkerze ist nun auch wie sie sein sollte, rehbraun.
Vielen, vielen dank für eure hilfe.
lg Tom
Für Käferthias:
Achso, ja die Zündkerze ist schwarz und ein wenig ölig im Gewinde. Die Elektrode ist aber trocken.
lg Tom
OK, ich hab mal den Vergaser ausgebaut. Da ist eine 80er HD drin, welche größe könnt ihr mir denn empfelen??
lg Tom
Wie kann ich das denn mit der Zusatzchokedüse einstellen ?
Vielen dank für eure hilfe.
Ich habe mir einen Zip SSL Bj.97 gekauft.
Der Roller ist umgebaut, 70ccm, Rennkurbelwelle, offener ASS, 17,5 Vergaser, Rennvario abgestimmt, Kupplung abgestimmt, Sportauspuff.
Also der Motor laüft den ersten Kilometer nur ca.10km/h und rumpelt und zieht nicht richtig. Wenn er aber warm ist geht er super!!
Woran könnte das liegen ??
mfg Tom
