meine Sfera 125 springt immer nach dem Volltanken schlecht an säuft ab braucht 4,5 Liter Sprit Vergaser ist neu hat einer eine Idee.
Powerhein
Beiträge von powerhein
habe mit meiner Sfera 125 4T das Problem das die Karre nach dem Voltanken oder wenn er lange steht sehr schlecht anspringt er bekommt zuviel Sprit beim Starten.
Benzinhahn ist neu
Kerze neu
Schwimmernadel und Schwimmer getauscht ohne Erfolg.hat eine eine Idee was das sein könnte.
meine Sfera 125 9Kw wahr mal gedrosselt auf 80ccm sie rennt nur 80KMH kann mir einer sagen wo die drossel ist.
welsche gewichte kann man einbauen um den Anzug zu verbessern
kann mir einer sagen welsche Gewichte Orginal drin sind und welsche soll ich am besten nehmen.
nein hat aber keine Anzug
jetzt muß ich nur noch mal schauen warum die Karre nicht so richtig zieht wird wohl die Kupplung sein hat 22000 KM gelaufen.
Fehler gefunden war der Benzinhahn Unterdruckdose defekt.
habe mir gerade eine gebrauchte Sfrea 125 gekauft die aber nicht richtig laufen will zieht nicht so richtig und hat bei Vollgas Aussetzer und knallt sowie Fehlzündung und nimmt dann kein gas mehr an dauert dann etwas und man kann weiterfahren.
was kann das sein hat einer eine Idee.
