Also ich fahre generell immer das Vollsynthetische Öl...
Das bekommt man auch bei e-Bay relativ günstig, und für meine Sfera ist das Beste gut genug.
Manuel
Manuel
Hi,
Es ist so gewollt, das die Öllampe leuchtet, wenn du den E-Starter betätigst.
Das zeigt an, das der Stromkreis korrekt geschlossen ist, und der E-Starter arbeitet.
Manuel
Nochmal hi,
"Brummt" der Roller, wenn du Gas gibst ?
Also hört man irgendwas ?
Ansonsten könnte auch der Auspuff zu sein...mal mit nem Schraubendreher am Auslass des Auspuffes stochern...das setzt sich gerne mit Ruß zu das kleine Löchlein.
Manuel
Hi,
Da du ja den Zylinder zerlegt hattest, könnte es auch sein, das deine Verdichtung hinüber ist.
Wieviel Kompression hast du am Zylinder ?
Manuel
So wie sich das anhört tippe ich mal auf nen gerissen Gaszug.
Manuel
Ein Motoröl, wie man es bei einem 4 Takt Automotor kennt, gibt es bei einem 2 Takter nicht.
Bei unseren Sferas wird das Öl in einen externen Tank gefüllt, und mit Hilfe der Ölpumpe durch die Schläuche in den Motor geleitet, wo dieses Benzin-Luft-Ölgemisch dann verbrannt wird. (Daher auch der blaue Dunst aus dem Auspuff)
Dabei wird alles im Motor mit Öl versorgt, was nowendig ist, um am Motor keinen Schaden zu bekommen.
Also immer mal wieder in den Öltank schauen, denn ohne Öl, hat man innerhalb von wenigen Minuten einen Kolbenklemmer, der zum Motorschaden führen kann.
Manuel
Hi,
Das ist mir letztens auch passiert.
Hab bei meinem Händler ein neuen Satz Schließzylinder gekauft, für ~17 Euro.
Das Plastikteil ist auch nur einige Cent teuer, und das ganze wieder zusammengepfriemelt.
Ist besser als da irgendwas zu kleben, was dann nur kurze Zeit hält.
Und 20 Euronen is auch net die Welt für ne Sfera.
Manuel
Beide Links sind über die Windows Kopierfunktion im Browser aufrufbar.
Lumpi hat einen Link erstellt, der nicht komplett, sondern nur teilweise übernommen wurde.
Einfach den gesamten Link markieren, und über die Zwischenablage von Windows im Browser einfügen.
Vielleicht kann ja jemand Lumpis Links korrigieren, das sie klickbar werden.
Manuel
Psssst BerlinSfera...
Dämlack bitte mit einem schönen "Ä"
Manuel
Jo,
also das Thema hätte man sich echt schenken können.
Bei eBay bekommt man auch viele Teile für Motoroller und KFZ...
Manuel
ZipSp hat geschrieben, das er sich nen 70cc drauf montiert hat, und das Geräusch war schon beim 50cc Motor...
Kann also nur das Lager der KW sein.
Manuel
Jede Veränderung der Auspuffanlage führt zur Erlöschung der Betriebserlaubnis...so stehts zumindest im Gesetzestext geschrieben.
Wenn du den originalen Krümmer angeschweißt hättest, ohne dabei etwas anderes zu verändern, würdest du im legalen Bereich fahren, da du ja das originale Teil repariert und angeschweißt hast.
Da du aber ein Tel von einem anderen Pott angeschweißt hast, hast du eine Veränderung des originalen Potts vorgenommen, und somit ist die ABE erloschen.
Eigentlich sollte das die Rennleitung nicht so eng sehen, da ja keine Tuningmaßnahme durchgeführt wurde.
Gibt 2 Möglichkeiten wenn du auf der sicheren Seite sein willst...entweder du besorgst dir nen neuen, oder du fährst zum Tüv, und lässt dir das genehmigen...
Ich denke aber, das in einer normalen Kontrolle, niemand sich auf den Boden legen wird, und nachsieht, ob da ein anderer Krümmer dran ist.
Manuel
ZitatOriginal von hallo_sfera
Jo, ging mir auch so ..
Da würde ich zuerst suchen, wenngleich die Diagnose ohne Tausch-Auspuff nicht so einfach ist.
Wenn man weiß, wieviel Druck normal möglich ist, um den Auspuff zu zu halten, dann kann man beim Zuhalten abschätzen, ob der Auspuff zu ist, oder nicht.
Manuel
Wenn deine ZK nicht rehbraun ist, wie kommst du dann darauf, das deine Ölpumpe richtig eingestellt ist ?
Das eine kann ohne das andere nicht funktionieren...
Manuel
Hi,
also mir sind keine Stößdämpfer bekannt, die man "nachfüllen" könnte.
Aber ist auch nicht so tragisch.
Du fährst ja kein Auto, bei dem Stoßdämpfer gleich ein Vermögen kosten.
Neue kaufen, einbauen "lassen", fertig...
Manuel
Ansonsten gilt auch hier, das man innerhalb von 14 Tagen ohne Grund vom Kauf zurück treten kann.
Manuel
Das Erste was mir sofort einfäll wäre, das der Auspuff eventuell zu ist.
Das kann schonmal passieren...
Würde den enormen Leistungasabfall auf jeden Fall erklären.
Manuel
Hi,
Eigentlich sollte kein Licht durch den Membran leuchten können.
Würde sagen, das der zu ersetzen ist.
Manuel
Ich würde sagen, das die bei der Beragabfahrt einfach absäuft.
Nach dem was du geschildert hast, mit dem schweren Start nach dem Ausgehen, wäre das jetzt das erste, was mir einfallen würde.
Aber was könnte dafür die Ursache sein ?
Vielleicht der Membran ausgeleiert ?
Manuel
