Beiträge von Roll-out
    glory .... !
    :D
    habe eben den schlauch der vom luftfilter kommt abgemacht und in den vergaser reingeschaut ... ahah! der schieber saß nicht richtig ... die nadel war
    sogar verbogen ... da habe ich wohl zu flott/zu schlampig eingebaut vorhin.
    nadel ließ sich gradebiegen ... nun ist er eben angesprungen ... jeah !!!
    werde ihn nun weitestgehend montieren und ne probefahrt machen ...
    harrygoe – ich dank dir echt für die tipps und den begleitenden "beistand" !
    melde mich später noch mal,
    nun erst mal den roller out rollen ...
    moin leutche,
    vielen dank zigoiner für den tip.
    derzeitiger stand:
    habe vorhin
    - neuen ölpumpenriemen
    - neuen keilriemen
    - neue variorollen
    - neuen luftfilter
    rein
    und den distanzring raus.
    der vergaser war die nacht über im reinigungsbad.
    dann schön mit druckluft ausgepustet.
    alles wieder eingebaut.
    und:
    nix :wallbash:
    die sfera geht nicht an ... habe da auch ein kleines luftbläschen im benzinschlauch, das sich null bewegt, wenn ich starte ...
    sogar wenn ich den schlauch vom schnulli nehme fließt da nix raus ...
    ist das normal? muss ich den evtl. ansaugen (prost!) ... ?
    zündkerze bleibt trocken
    hm ... habt ihr eine idee?
    zwischenbericht:
    war bei roller-scholz und siehe da: alles bis auf den membranblock bekommen.
    und dazu noch preislich unter 70 € geblieben.
    im rollerparadies habe ich dann noch ne dose bremsenreiniger erstanden.
    morgen nachmittag fange ich dann mal an ...
    hey, harrygoe,
    vielen dank für das angebot mit dem membranblock.
    werde mir den verbauten morgen anschauen. sollte der nicht mehr o.k. sein komm ich noch mal darauf zurück. was für einer ist das denn ?
    bis denne
    p.s.: der freund war in der filiale in der scharnweberstraße ...
    kann aber auch nicht genau sagen ob er selbst oder der verkäufer einfach nen schlechten tag hatte ...
    servus harrygoe,
    danke schon mal für die super all-inclusive tipps!
    komme aus dem nördlichen reinickendorf. und selbst?
    wollte schon grade los zur roller-scholz filliale nach spandau ...
    könnte dabei auch einen schlenker zum rollerparadies machen ...
    echt klasse, dass du die erwähnt hast ...
    bei Shopper & Scooter war ein freund schon mal.
    war vom service aber eher nicht begeistert.
    würde die sachen gern in einem rutsch kaufen, damit der roller
    zügig fertig ist ...
    ist ja heute sau-kalt in berlin ... aber den erhöhten gegenwind durch die leichte tempoverbesserung würde ich gern in kauf nehmen ... ;)
    moin retour, käferthias !
    danke schon mal für die anteilnahme ;)
    genau, die kleine batterie von der uhr hatte ich auch gewechselt.
    ging dann auch. aber nur kurz. jetzt zeigt sie nix mehr an.
    aber das ist das geringste übel...
    haber bisher nur ein mal mit onlinebestellungen schlechte erfahrungen gemacht.
    es ist halt doch ein unterschied, ob ich einfach was aus einer originalliste bestelle, oder mich jemand berät, welche kombination alternativer teile sinnvoller wären.
    deswegen würde ich auch lieber den "tante-emma-laden" um die ecke oder
    einen guten telefonisch erreichbaren shop vorziehen.
    naja, oder halt auf die empfehlungen aus einem profi-forum wie diesem
    hier zurückgreifen... ist aber noch ein wenig still ....
    schaun wa ma ...
    so long,
    Roll-out
    ein freundliches 'hallo' zusammen !
    bin neu hier im forum und hoffe an der richtigen stelle zu posten ...
    finde es echt klasse, das ihr hier so aktiv unterstützt!
    habe vor 3 wochen eine 50er sfera nsl t1 aus der garage geholt.
    dort hat sie ca. 10 jahre mit dem kilometerstand von 5500 gestanden. zündkerze kurz geschmirgelt, 3 minuten gekickt ... da brummte sie schon wieder.
    zündkerze, battarie, reifen und spiegel erneuert, frisches öl dazu ... nun fährt sie zwar recht zügig an, kommt aber nicht über geschmeidige 50 - 55 km/h. alles, bis auf die hupe geht auch. die sfera ist völlig original (kein tuning).
    nun möchte ich die geschwindigkeit etwa 10 km/h erhöhen.
    von dem was ich hier im forum gelesen habe (u.a. auspuff checken), sollte das mit der ohnehin nötigen "alterspflege" fast zu erreichen sein (z.b. Vergaser reinigen) ?!
    dazu bitte ich um eure hilfe:
    1.
    kennt ihr einen teile-händler in berlin bei dem sich gut kaufen lässt.
    2.
    gibt es einen besonders empfehlenswerten online-shop,
    bei dem ich folgende teile kaufen kann:
    - Keilriemen
    - Ölpumpenkeilriemen
    - Getriebeöl
    - Luftfilter
    - Variorollen
    - Membranblock
    - ... hm, was vergessen?!
    die jeweiligen bezeichnungen habe ich bereits gegoogelt ... bin aber nicht ganz sicher ... sollte einer von euch jeweils empfehlungen nennen können, wäre das auch klasse.
    muchas gracias !
    so long,
    Roll-out
