Danke für Eure schnellen Antworten. Habe den Fehler gestern Abend selber gefunden. Kabelbruch an einem Kabel und dadurch Kurzschluß.
Beiträge von S1
Ja, die haben alle die richtige Wattzahl.
Hallo Zusammen,
ich habe ein Blinkerproblem mit meiner Sfera 50 RST.
Alle 4 Blinker funktionieren nicht mehr. Aber nur die, alles Andere, Licht, Starter, etc. funktioniert. Blinkerschalter und Blinkrelais sind i.O. Was mir aufgefallen ist: Bei angeklemmter Batterie, hört man beim betätigen des Blinkerschalters, daß der Kontakt im Relais 1x schaltet. Und das war es dann. Nichts leuchtet. Wenn ich die Batterie abklemme, den Roller starte und dann den Blinker anschalte, dann "schnarrt" das Relais und die Blinker auf der entsprechenden Seite leuchten leicht, blinken aber nicht.
Wer kann mir noch helfen woran es liegen könnte?
Ich habe gesehen, daß ein weißes Kabel vom Relais in den Spannungsregler geht. Könnte es auch an dem liegen?Gruß
S1
