Brauche dringend Hilfe bei meinem Zip C25 4TaKT.: Wenn ich ihn im normalen Zustand (Motor kalt) starte, springt er gut an, läuft rund und zieht auch gut.…
Mir liegt auch ein Ersatzmotor zur Verfügung, den ich mal günstig erworben hatte.
Symptome: es startet, will aber kein Gas annehmen, mal geht es mal nicht.
Suche den ganzen Tag nach Fehlern, finde aber nichts. Außer, dass es mehr Gas annahm, als ich den Luftfilter-Lufteinzugsloch etwas mit dem finger verengt hatte.
0,95 KOhm sind 950 Ohm Widerstand. Das ist gut. Wenn du über 5 KOhm gewesen wärest, wäre nicht ausreichend Zündstrom durch den Stecker zur Kerze gekommen. Heißt also das dein Kerzenstecker technisch absolut in Ordnung ist, nicht aber das er es auch mechanisch ist.
Edit: Der NGK LB05E ist für die Kerze auf Bild 1 und der NGK LB05F für die Kerze auf Bild 2. Der Unterschied beider Kerzenstecker und Kerzen ist diese silberne Hülse welche auf Bild 1 markiert ist. In den meisten fällen ist diese Hülse auf den neuen Kerzen schon drauf oder mit dabei und dann empfiehlt sich der NGK LB05E wegen des sicheren und stabileren Haltes. Bei einer Kerze ohne diese Hülse muss man den NGK LB05F nehmen, dieser jedoch kann durch Motorvibrationen etc. im Betrieb schnell mal von der Kerze abspringen. Wenn man das nicht weiß, sucht man Ellenlang den Fehler.
Gruß Daniel16121980
Danke, genau die Info, die ich gebraucht habe, um einen neuen Zündkerzenstecker zu kaufen. Top
