alles klar danke ich werde weiterforschen
Beiträge von haxxn
also ich hab jetzt nen neuen benzinhahn verbaut ne neue zündkerze, die vergaserdüsen sowie membrane gecheckt und luftfilter gründlich gereinigt am verbrauch hat sich aber nichts verändert
alles klar werd ich checken
vielen vielen dank wüsste garnicht was ich ohne dich machen sollte . an was sieht man ob mit der membrane was nicht stimmt ?
ok gut zu wissen. danke für den tip hab da aber noch ne frage sind die membranen da wo man den ansaugstutzen anschraubt ? wie bekomm ich die raus ?
ja werde wenn der neue hahn da ist erstmal beobachten ob sich was verbessert. schon sehr viele km ca. 25200... baujahr weis ich nicht auswendig müsst ich morgen mal schauen, glaub 93. wo bekomm ich den nen originalzylinder mit kolben her ? finde immer nur den von athena oder eurozylindro da trau ich der qualität nicht
alles klar werd ich mir kaufen. hat der hahn was mit meinem verbrauch und der schwarzen zündkerze zu tun ?
als ich heut den benzinschlauch vom vergaser genommen hab is da vollgs benzin rausgelaufen ich hab gedacht dieses vetil am tank sollte regeln dass nur sprit kommt wenn der vergaser was braucht
der vergaser hat ne 65er hauptdüse, dass is doch ganz normal original oder ? hab heut die neue zündkerze reingeschraubt und die luftfiltermatte gründlich in bezin ausgewaschen erwarte davon aber nicht eirklich nen erfolg. mir ist aufgefallen dass es da wo der luftfilterschlauch an den vergaser kommt ca. bis 3cm in den schlauch rein immer feucht ist also benzinrückstände sind, ist das normal?
welche düse habt ihr drin wieviel verbraucht euer sfera?
bei mir war eine b9es zündkerze drin nd so eine hab ich mir auch wieder bestellt ist dass schlimm ? werde morgen mal den luffi waschen dann bin ich mal gespannt ob der verbraucht sinkt und die kerze braun wird. und ich seh mal nach welche düse im vergaser ist
als ich mir heut in ner werkstatt die neue zündkerze bestellt hab und dem meister von meinem problem mit dem verbrauch und der schwarzen zündkerze erzählt hab meinte der ich sollte mal ne kleinere düse im vergaser probieren. was sagt ihr dazu ?
alles klar vielen dank !!!
werde dass die nächsten tage mal testen und mich dann melden ob es sich bemerkbar macht -
mit was wasch ich die luftfiltermatte am besten aus wasser ? werd mir morgen mal ne neue zündkerze kaufen hab mir gedacht wenn der motor ganz normal läuft brauch ich keine neue aber werd das gleich morgen probieren. gibts sonst noch irgendwas ?
hallo leute!
ich hab mir vor ner woche nen piaggio sfera 80 gekauft und bin seitdem viel damit gefahren, mir fiel auf dass der roller 5,3 L/100km braucht das ist doch nicht normal ... an was kann das liegen was kann ich machen ? ich hoffe ihr könnt mir helfen!
schonmal danke !
