Moin,
bitte einfach mal kurz Meinungen reinwerfen, bzw. den ersten Gedanken bezüglich des "Problems" einbringen:
Sfera NSL 50
Baujahr 92
44.000 km
sämtliche Bauteile original, erster Vergaser, erster Motor, bis auf Verschleissteile
-Roller lief die ganze Zeit einwandfrei, am nächsten Tag wollte der Kleine nicht mehr anspringen und wenn doch nur für maximal eine Sekunde
- Vergaser komplett gereinigt, durchgeblasen und im gleichen Zug mal komplett neu abgedichtet
- Zündkerze, Stecker und Leitung erneuert
- Benzinschlauch, Unterdruckschlauch und Benzinhahn auch direkt neu gemacht
- Membrane erneuert, Ansaugstutzen neu
- Kolben auf den ersten Blick von oben okay, leichte Ablagerungen, beim Auto würde ich "okay" sagen
ABER:
Wenn man mit dem Kickstarter starten will maximal kurzes "anhoppeln", kein selbständiger Motorlauf vorhanden
Wenn der Motor ausgegangen ist hört man leichtes "abblasen" unter dem Zylinderkopf, als würde überschüssiger Druck entweichen
Wenn die Zündkerze danach rausgeschraubt wird und man kickt einmal durch, entweicht "Rauch"
Was ist euer erster Gedanke und wenn ja, welches Ersatzteil, bzw. wo bestellen
Gruß und Dank
Michael
