Hi,
als erste Quelle ist dein Sfera-Schaltplan.
Dort ist klar zu erkennen das die Masse vom Zündschloss in Position 0 und 1 an den grünen Kabel von der CDI-Lima geht.
So ist also zwischen grün-weiss die messung bei ausposition immer unter 1 Ohm sprich masseverbindung es wird nicht die Wicklung gemessen, da sie vom Zündschloss überbrückt wird.
Und die Werte sind dann so wie auf deine Lima-test-seite.
Ich hatte auch Probleme mit der Lima wegen der nichtladung der Batterie und hatte auch Werte unter 1 Ohm, wo du mir auch geraten hast die Lima zu tauschen, wegen dem angeblichen Schluß in der Lima. Die Lima war aber top es lag nur an der falschen Messart.
Deswegen rate ich dir, das Schaltbild anzusehen und diesen Tipp auf deiner Limatestseite zu ergänzen.
Und die Spannungswerte habe ich selber gemessen an meiner Lima, wo alles funktioniert.
Viele Grüsse
HS
