bei mir war kein ring ...
Beiträge von IsleOfTechno
du musst den auspuffeinlass fest mit der entsprechenden öffnung am Zylinder verschrauben
Der auspuff ist durch vorsichtiges abwechselndes gleichmäßiges anziehen aller 4 oder mehr schrauben anzubringen.
Wie und mit welchem Werkzeug gehts am besten ?
Ich habe jetzt ne Menge verschiedener Dinge im Inet gelesen ...
nun möchte ich mal wissen, gibt es wirklich so hochwertige DZBs, die ihre funktion erst ab einer bestimmten drehzahl einschalten, so dass der anzug von 0 auf 50 nicht beeinträchtigt wird und der roller dort erst nicht mehr höher geht ?
oder bestehen alle Potis nur aus dem Poti und dem Elko ?
also spike, dein dzb ist gut sagst du, aber man hört wenn der DZB aktiv ist (auf max 50) und man den roller auf prüfstand stehen hat oder damit fährt, trotzdem ,dass der getunt ist ? wenn denn der ori 50er zylinder drin ist und der roller einfach nur komplett offen, würde man dann den nen unterschied hören ?
wenn ich die sfera mit 17,5er, DR70 und offenem Touring fahren möchte, brauch ich dann das dell orto HD set 60 bis 82 (oder so ähnlich) oder brauch ich schon das nächst größere set ???
welche düse wird es ungefähr sein ?
ist der den du gerad empfohlen hast dieser hier ?
http://www.rollerforum.de/sd/shop/produc…nbedienung.html
Ist der Drehzahlbegrenzer Kippschalter Motoforce auch genauso empfehlenswert, hab gelesen der soll ganz nett sein ...
aber warum dreht der arsch hoch ???? ich dachte der dZB begrenzt doch die Drehzahl ... wie kann der dann hochdrehen ???
bisher war die zk recht schwarz, aber ich hab das neue setup noch nicht gefahren, nicht mehr als 500m ...du meinst die alte HD aus dem 12er gaser in den neuen 17,5er ?ich hatte vorher nen Weber gaser, deshalb passt die HD ja net, hab auch keine Ahnung inwiefern sich die größen entsprechen ...
Kennt jemand nen wirklich guten Drehzahlbegrenzer, der gut funktioniert und eine 70er DR Evo Sfera zuverlässig als 50er aussehen und sich auch so anhören lässt soweit es geht und sie auf 50 kmh drosselt ?
So, hab jetzt nen gedrosselten LeoVince Touring auf nem 50ccm ori Motor und 17,5er DellOrto Vergaser mit offenem ASS, Gewichte die beim Pott dabei waren drinne inner ori Vario ohne Drosselscheibe ...
wie muss ich den vergaser am besten einstellen ???
lol, es war der Auspuff defekt (ori RST pott) ...
aber das problem muss doch auf jeden fall am motorblock liegen irgendwie ... ich komm da net hinter, ich guck erstmal bei nächster gelegenheit wegen dem öl ...
dann müsste aus der lima oder auf der anderen seite aus der variomatik (in dem bereich) öl rauslaufen ?
ja sicher ist es normal, aber stoßweise sollten abgase kommen und nicht wie aus einem haarfön !
problem liegt net am zyli, hab 2 verschiedene zyl+kolben und 2 gaser getestet ...
muss am motorblock oder simmeringe liegen ?! ???
kann das pickup/die lima denn auch dafür verantwortlich sein dass da permanent luft ausm pott kommt ?
wie misst man das denn durch ?
Also, am zylinder+kolben liegts nicht, am vergaser nicht, an den membranen nicht und an der elektrik auch nicht (denn die kann auf keinen fall dafür sorgen das wie gesagt permanent luft ausm auspuff kommt).
Wer kann mir sagen wo also das Problem liegt ?
hm, aber dann hätte ich doch ein anderes fehlerbild ? wenn der zylinder dicht ist und der kolben in Ordnung, wie kann dann permanent Luft ausm auspuff kommen ? die kommt doch durch den Zylinder. Wenn die Membranen undiccht sind, dann läuft der roller doch eher gar nicht weil das Gemisch wieder in den Vergaser zurückfliegt oder ???
also, wenn das Hinterrad sich auch bei vollgas nur mit Schrittgeschwindigkeit dreht, der Motor nicht auf Drehzahlen kommt und der Auspuff pfeifend permanent Luft hinten rauslässt statt schön Stoßweise im Takt des motors ... zieht der Zylinder dann Falschluft oder kann das auch am Membranblock liegen und den Membranen ?
ich mein die stange, die durch den kolben geht und links und rechts von den clipsen fixiert wird ... auf dieser stange rutscht das lager ziemlich leicht aus dem pleuel heraus nach links oder rechts zur kolbeninnenseite hin ... ist das normal oder bleibt das lager durch irgendwas immer in der mitte gehalten ?
