So,
jetzt habe ich den neuen Ölpumpenriemen bekommen und auch gleich eingebaut und siehe da sie fährt wieder einwandfrei ohne jeglich Probleme.
Also war doch der ganze rest vom gerissenen Antriebsriemen schuld.
So,
So habe mich gesterne mal an meine Sfera gemacht und alles abgebaut, Vario und Ölpumpe und sihe da habe die Übeltäter gefunden, damals war mir der Antriebsriemem gerissen und in viele Stücke aufgeteilt und hinter der Ölpumpe saßen drei große Stücken fest , die habe mit sogar den Pumpen Antroibsriemenzerieben so das er jetzt gerissen ist die teile saßen hinter dem Vario Kupplungsrad und habe bei einer Bestimmten Drehzahl die Kupplung blockiert bis der Motor ausging. Na ja habe jetzt neuen Pumpenriemen bestellt und alles sauber gemacht mal sehen wie die Sfera danach läuft
hi,
danke für den Tipp habe leider keinen Kompressionstester, werde mal versuchen an den Feiertagen den Zilynder und Kolben freizulegen und schauen ob da was dran ist .
wünsche euch noch schöne Feiertage
lg Fred
hi,
es stimmt schon was ihr das sagt.
Also beim kickenstarten ohne probleme erste wenn er ausgegenagen ist merkt man beim kickstartversuch das es schwer ist (als wenn was fetsgefahren ist ) . Wenn ich dann drei mal den kick getreten habe geht der wiederstand weg und er springt dann nach mermaliegen treten wieder an.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Sfera Willi
Hallo freddynight !Willkommen hier im Forum !
Wie sieht es denn aus,wenn der Roller aus ist ?
Stelle den Roller mal auf den Hauptständer und
drehe dann mal das Hinterrad von Hand.Hörst
Du dann hinten am Getriebe eventuell ver-
dächtige Geräusche,oder merkst Du dann,das
etwas hakt oder blockieren will ?Schöne Grüße aus Aachen : Sfera Willi
Hi Willi,
nein also da blockiert nichts, ich habe ein verdacht das es am Motor liegt
ZitatOriginal von Knolle Pbg
wie schauts denn um dein gemisch aus?
Vielleicht zu mager?
Am gemisch liegt es auf keinen fall, denn es ist ja alls wenn irgend etwas den Motor blockiert.
Hi,
Leute bin hier neu im Forum , habe auch gleich ein Probblem mit meiner sfera.
Habe heute meine Sfera bei dem Wetter fit gemacht, Jetzt habe ich folgendes Problem. Wenn ich fahre nach ca. 500 m kommt ein kurzes lautes blockirenden Geräusch und der Roller geht aus , nach mehrmaligen kickstarten geht er dann wieder aber es passiert immer wieder das gleiche, habe den Variodeckel mal abgenacht aber so kann ich nichts sehen ob Variomatik oder Variokupplung alles ist ok . Hat einer von auch schon vielleicht so ein Vorfall bei seinem Roller gehabt ?
