Beiträge von Roland12
    Danke erstmal für die superschnelle Antwort.
    Habe auch den Verdacht dass es an der Vergaser
    Nadel liegt. Die Zündkerze ist total versifft wenn ich sie raus nehme.
    Wie kann ich denn prüfen ob die Nadel richtig schliesst?
    Wie kann ich die Nadel ggf. verstellen? Ich habe bis jetzt bei meinem ZIP keinen Clip zum einstellen gefunden. Habe einen Weber 12OM Vergaser drauf.
    Hallo Leute,
    habe seit 2Jahren ein Piaggio ZIP 50ccm (2Takt, Bj. 97) Roller. Seit Anfang des Winters habe ich folgendes Problem:
    1. Wenn ich den Roller starte (kicken oder E-Starter ist egal) springt er sofort an und läuft ruhig. Sobald ich verusche Gas zu geben säuft er ab (entweder geht er gleich aus oder er dreht einfach net hoch). Nach ca. 4-5Min nimmt er dann wieder Gas an und ich kann ganz normal fahren.
    2. Wenn ich dann bei warmen Motor an der Ampel stehe (ca. 2-3Min) nimmt er auch kein Gas mehr an. Ich drehe den Gashahn auf aber die Drehzal bleibt unverändert. Nach paarmal rumspielen am Gaszug läuft er wieder los als ob nichts gewesen wäre.
    Folgende Dinge kann ich ausschliessen:
    - Luftfilter ist sauber
    - Vergaser habe ich bei warmen Motor eingestellt, Kaltstarter funzt auch
    - Benzinhahn ist in Ordnung
    - Vergaser habe ich gereinigt
    - Falschluft zieht er nicht (Zylinder abgedichtet, Membrane sind i.O.)
    - Pott ist auch i.O.
    Mir scheint es als ob das Teil zuviel Benzin kriegt, aber ich weiss nicht woran es noch liegen könnte. Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
