OK, meine Profiländerung hat er beim letzten mal wohl nicht genommen, habe es noch mal aktualisiert.
Original sitzen in der Sfera NSL 50 Bj.93 8,5Gramm Gewichte drinnen!
Die 4,5G(53% von original) hatte ich testweise aus meinem Abstimmset drinnen, irgendeiner meinte die passen gut zum Setting. Damals war alles ori außer Rennkrümmer drauf, also schon etwas mehr Leistung. Der Motor ist sofort auf ~5000U/min hochgedreht, ohne das die Beschleunigung besser war. Daher die Mutmaßung das der Riemen gerutscht hat, weil Beschleunigung nicht besser als bei 1500U. Vorher hatte ich 8,4Gramm drinnen, da lag dort die Drehzahl eher bei geschätzten 1500U. 5000U liegt sicherlich dichter an MDmax als die 1500U bei Beschleunigung. Geschätzt hatte die früher ~3000U/min bei Beschleunigung nach Neukauf durch bekannte.
Jetzt habe ich 6,5G(76%), da macht er Pi*Daumen 2500 U/min. Ich habe irgendwie auch die 18Jahre alte GDF im Verdacht, als ob die nicht mehr die ursprüngliche Federkonstante hat, und die Drehzahl dadurch gesunken ist. Gibt es hier einen Sollwert mit dem ich meine ori GDF mal vergleichen kann, d.h. hat mal einer bei einer bestimmten Federlänge die Kraft gemessen? (z.B. auf guter Personenwaage auf z.B. die hälfte zusammendrücken und die KG ablesen, da gehört natürlich der genaue Wert der Federlänge dazu.)
Mag leicht sein das ich mit GDF falsch liege, ich schau mal wenn der neue Kopf drauf ist. Immer nur eine Sache auf einmal ändern.
Momentan ist es so das die vario schon max übersetzt bevor die höchste Beschleunigung einsetzt. Durch die kleinere HD fängt der ab ca 4500U bis rauf auf 7800U richtig gut an zu ziehen, darunter ist nun eher weniger Drehmoment. Bin aber noch am Nadel abstimmen, also nichts endgüliges. Ist jetzt schneller bei merklich weniger Verbrauch. Werde natürlich mit neuem Kopf erst mal wieder mit größerer HD anfangen. Die höchste Leistung war definitiv mit 56er HD, mit 54er wird ZK aber nicht zu heiß.
