Danke.
Ich habe jetzt mal von der Welle. Also da wo die Tachoschnecke sitzt den Sprengring runter gemacht und die messingscheibe die dort war. Soeht ziemlich siffig verroset aus. Welle dreht sich nicht und kommt auch nicht raus
Beiträge von PatSt
Also von der gegenüber liegenden Seite.
Na denn ist die Gabel am Arsch. Weil da bewegt sich nichts mehr
Muss mal schauen ob ich da was machen kann -
Pit:
Vielleicht isses an der NSL Gabel so. Hier isses auch 90: http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Sf…=item27cfdf7076Aber muss das grün Markierte auch beweglich sein? Wenn ja wie bekomme ich das lose. Dann würde das warscheinlich einfacher gehen
Geht auch nicht so richtig. Ich bekomme die halt nicht so weit gedrückt
Ich glaube ich suche mir jemanden mit dickeren Armen -
Ja. Das war nur für das Bild so gemacht. Und der Dämpfer wurde komplett erneuert. Habe keine Feder getauscht.
Die kurze Schwinge ist vorne frei drehbar.
Habe jetzt wieder den Federteller am Dämpfer.
Und noch ein Bild
Grüne Pfeil: dahin drücke ich den Dämpfer
Gelber Pfeil: Da muss ich dann hin drücken bzw. das Lenkerrohr beiziehen
Roter Kreis: da hängt es immer mit der Gewindestange/Mutter des Dämpfers
komme nicht tiefer -
Hab es nach einigen Stunden immer noch nicht hin bekommen. Sowas hatte ich noch nie
Die alte ausgebaute und neue Feder sind von der länge usw. identisch
Hier ein Bild, unten am Rad isser fest wie in allen Anleitungen. Ob ich die Federplatte jetzt schon dran habe oder nicht bleibt sich gleich. Ist gleich schwer.
Hätte vielleicht noch die Möglichkeit heute einen kleinen Spanngurt zu bekommen -
Saugeiles Zeug. Sieht gut aus und werde das irgendwann auch mal testen
wenn es dir vor malossi graut dann sie mal hier http://www.scooterkingz.com/fahrwerk/rolle…x36-125492.html
Ja nee, Is klar. Dafür bekomm ich 2 ganze RST
Aber ich hatte eher den Stossdämpfer wechsel gemeint. Habe gerade werder Zeit noch die Muse an dem Roller was zu machen
Liegt vielleicht auch an dem Wetter. Die letzten Jahre war die Frühlingsinspektion immer schon erledigt um diese Zeit -
YSS pro
http://www.streetlights.de/Roller_50ccm/P…10mm_Vorne.htmlhttp://www.scooter-center.com/product/BGM773…LENKUNGSDAMPFER
http://www.scooter-center.com/product/411000…FAHRWERK_STOSSD
http://www.scooter-center.com/product/YSX210…FAHRWERK_STOSSD
http://www.scooter-center.com/product/767024…FAHRWERK_STOSSD
Hier eine Auswahl
Malossidämpfer u.ä. sind ja mit 200+€ unbezahlbar.
Nur vor dem wechseln graut es mir -
mein Dämpfer vorne hat na 28k km den Geist aufgegeben. Weiss aber noch nicht genau ob es nur die Feder oder alles ist.
Habt ihr ein paar gute Shoplinks mit den passenden Stossdämpfern die auf die RST passen?
Wäre euch da sehr dankbar. Blicke da nicht so ganz durch
Am besten weniger als 50Euro -
Hatte den TL auch mal drauf. Also:
Fährt sich sehr gut bei trockener Strasse.
Keine Abrollgeräusche. Geringer Abrollwiderstand im vergleich zu den jetzigen Heidenau K58
Ab 30+ Grad Aussentemperatur wirds aber bischen schmierig. Der Gummi ist doch arg weich im Sommer und grosser Hitze.
Bei starkem Regen sollte man auch etwas vorsichtiger sein. Sollte aber bei dem Profil jedem klar sein.
Hatte den Reifen gut 2 Sommer und einmal übern Winter drauf. Ca. 8000km gefahren.
10.000km sind bestimmt möglichWenn ich noch einen Satz Felgen hätte würde ich mir die wieder holen und so von Anfang Mai bis Ende september fahren
Evtl. wäre es möglich über ein Systemupdate die einstellungen zu ändern. Vorrausgesetzt es gibt zu dem teil was.
Wie ein Biosupdate.Könntest auch mal versteckte und Systemdateien anzeigen lassen wenn das nicht schon an ist. Vielleicht gibts da mehr dateien
Du hast z.B. im August 47000 Besucher, aber 1,2 Millionen ausgelieferter Seiten. Das bedeutet jeder Besucher hat sich 255 Seiten angesehen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. 1500 Besucher pro Tag ist für ein Single-Interest-Forum dieser Größe auch eher unwahrscheinlich. In der Regel hat man 5 bis 15% der Mitglieder als tägliche Besucher + 10 bis 20 Suchmaschinenbots.Vermutlich sind deine Logs oder die Auswertung mit Webalizer falsch. Wenn du mal ein Apache-Monatslog irgendwo ablegst kann man analysieren was da gezählt wird.
Gibts nicht im Confixx auch AWStats? Ist bischen genauer.
Und bei den vielen Auslieferungen würde ich fast sagen das es an der Shoutbox liegt.Was noch auffällt ist der unnötige Trafficverbrauch.
zB. das Headerbanner 800x110px mit 136,32KB ist übel gross
Mal ein Auszug von Pagespeed. Lässt sich zwar nich ganz so viel rausholen wie da steht aber die Menge machts dannSpoiler anzeigen
Die Komprimierung der folgenden Ressourcen mit gzip könnte ihre Übertragungsgröße um 536.5 KiB verringern (Reduzierung um 75%).Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/j…query-ui.min.js könnten Sie 152.4 KiB einsparen (Reduzierung um 74%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/j…us.1.8.2.min.js könnten Sie 107.2 KiB einsparen (Reduzierung um 72%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…d&postID=112408 könnten Sie 85.8 KiB einsparen (Reduzierung um 85%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/style/style-5.css könnten Sie 71.3 KiB einsparen (Reduzierung um 82%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/j…y/jquery.min.js könnten Sie 59.3 KiB einsparen (Reduzierung um 64%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/j…Viewer.class.js könnten Sie 18.0 KiB einsparen (Reduzierung um 78%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/j…BBCode.class.js könnten Sie 6.7 KiB einsparen (Reduzierung um 70%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/js/default.js könnten Sie 6.3 KiB einsparen (Reduzierung um 66%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/j…nuList.class.js könnten Sie 5.0 KiB einsparen (Reduzierung um 70%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/js/FPTooltip.class.js könnten Sie 4.6 KiB einsparen (Reduzierung um 70%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/style/burningBoard.css könnten Sie 3.5 KiB einsparen (Reduzierung um 74%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/js/reflection.js könnten Sie 3.4 KiB einsparen (Reduzierung um 68%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/style/extra/print.css könnten Sie 3.1 KiB einsparen (Reduzierung um 68%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/style/boxPlugin.css könnten Sie 3.1 KiB einsparen (Reduzierung um 83%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/js/Bubble.js könnten Sie 2.6 KiB einsparen (Reduzierung um 63%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/j…equest.class.js könnten Sie 1.6 KiB einsparen (Reduzierung um 65%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/j…esizer.class.js könnten Sie 944 B einsparen (Reduzierung um 56%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/j…sLinks.class.js könnten Sie 895 B einsparen (Reduzierung um 60%).
Durch die Komprimierung von https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/wcf/js/Spoiler.class.js könnten Sie 762 B einsparen (Reduzierung um 56%). -
Das Woltlab im Forenbereich so was wie eine Genitalwarze ist hatte ich ja schon mal durchsickern lassen. Sfera-Haiza scheint da aber lernresistent. Könnte auch so eine Art Stockholmsyndrom sein.
Haha. Sehr geil.
Hatte früher mal Woltlab. Ist halt alles sehr eigen bei denen.
Empfehlenswert ist vBulletin. Kostet aber gut Geld glaube ich
Und phpBB3 ist sehr easy und kostenlos -
Deswegen empfehle ich sysprovide
Da gibts nur Hosting von Webspace, Reseller und Server AngeboteHab da mal einen Bloghoster mit mehreren 100 Blogs stabil laufen.
Jetzt habe ich nur noch einen Forenhosting Dienst am laufen. --> http://at6.eu
Die Foren laufen sehr schnell. Ist aber auch phpBB3 als Forensoftware -
Die Sache mit den grossen ist eigentlich ok. Aber der Support ist meistens grottenschelcht
Deine Wahl wäre meiner Meinung nach eher schlecht. Solchen Anbietern die eigentlich darauf spezialisiert sind Gameserver zu hosten mit Teamspeak und so weiter traue ich nicht.
Am Ende sitzt du da irgendwo mit drauf und die Leistung geht in den Keller wenn die zocken -
Als erstes solltest du den neuen Webspace mieten und dort die Domain zur Übernahme angeben.
Der Rest erledigt sich fast von selbst.
Sobald du beim neuen Anbieter die den Zugang hast lädst du das ganze FTP Backup hoch und am Schluss nochmal die Datenbank. -
Bin hier seit Jahren: http://www.sysprovide.de/Basic-M.20.0.html
Super Performance, keine Ausfälle. -
Könnte doch auch an der GDF liegen. Wenn die bischen ausgeleiert ist rutscht halt der riemen irgendwann durch bei mehr Leistung.
Ich hatte bei leichtem tuning auch gleich die weisse Malossi GDF drinne ( ist glaube +7% ) War einwandfrei.Dann wieder Gewichte mit etwa 4,8 -5 Gramm rein und das sollte erledugt sein. Vielleicht noch den Riemen erneuern.
Also im Moment sieht das wirklich nicht nach High End aus.
Eher nach 50ccm MidRace. Da geht ja meine Sfera besser
