ZitatOriginal von FreeSfera
Ehm. wenn du sagst die Birnen hinten sind ganz, und dir sicher bist das die funzen, kanns ja eigentlich nicht an der Batt. liegen. Entweder die gibt den Strom raus oder nicht...Aber wenn' die vorne Leuchtet und die hinten nicht ... Kann auch die Batterie kaputt sein, evt noch was anderes. Aber auf jeden Fall die Batterie...
Denn wenn ein Blinker nur leuchtet, bekommt er keinen Battstrom. Ist der hintere im after, blinkt der vorne schneller (wegen dem Relais - zu viel Strom blabla)Also entweder du hast ein Batterieladegerät, oder du kaufst dir nen neue Batterie für 12€ oder so...Die sind nicht teuer, und die wartungsfreien sind quatsch. Alle paar Jahre ein bissi dest. Wasser darein kippen macht nicht viel Arbeit & wenn se' kaputt ist, auch nicht so viel Geld weg
Habe nun alles gemacht, die Sache lag nicht an der Baterie sondern an dem Relais... habe gefunden wo es steckt, dann ausgebaut aufgemacht drangespielt, eingebaut, hintere blinker auf, kontakte sauber gemacht rein. fertig war es, blinkt alles hinten und vorne. Der roller wurde seit Mitte 2008 nicht mehr gefahren die Kontakte haben Oxidiert, deshalb gingen die hinteren Blinker nicht, das relais ebenfalls, da es so lange stand ist dieses kleine Teil "eingerostet" nur bizzl hin und her mit dem schraubenzieher bewegen und dann ging es auch schon wieder.
Aber allen vielen Dank, für eure Hilfe....
