Zitat
Original von Lumpi
Ja der müste Passen warum setzte nicht gleich gesamten Motor unter? Und guckst nur nach warum er so hoch Drehn tut , ich habe den verdacht das er bis auf den Vergaser getunt ist.
Oder total falsch ein gestellt ist .
HII Lumpi er meinte bestimmt ob der Motor dann Höher drecht wenn er den 50er Polini Sport drauf setzten tuht
Hi Eragon !
Ja wenn du den Zylinder drauf setzt dann kann es passieren das er etwas Höher dreht >>Weil die Kanäle anderst sind als beim ORI 50er sind !
p:s nimm mal dein Ori zylinder und guck dir mal den Ausgangskanal an und den vom 50er der ist größer als der Ori50 Ausgang!
Wenn du den drauf setzt auf deinem Roller kann es sein das du ihn anderst abstimmen musst !
Im Unterrendrehzahl bereich zieht er gut und im Obernleuft er scheiße weil ihn dann die Richtige Einspritzung fehlt !
Und wenn du den Zylinder nimmst dann musst du auch die Variorollen nehmen weil sich darauf der Zylinder eingefahren hat wenn du andere nimmst dann leuft er beschießen !und es dauert !!wieder
Aber du sagst ja ist 200 km gelaufen dann kannst du vill auch noch andere rollen nehmen !
Ori Welle mit Ori lagern geht aber ich würde es nicht zulange machen weil dann die KW lager im Arsch gehen !
Gruß daniel !
