Ich habe zum Beispiel noch eine ramen mit papieren hier stehen. Bei Interresse PN kann ihn auch versenden kostedt dann aber nen bißchen mehr muss mich dann noch schlau machen
Beiträge von kinqlui
Also das jetzt die falsche Feder Die ist Korrekt
Dellorto 14er
Also ne feder hab ich schon geht nur noch um die Nadel -
Kann nmir jemand sagen welche Feder ich für die luftschraube brauche?
und welche ? die ist bei mir leicht verbogen!
Gasernadel -
Also ich bekomm es einfach nicht hin er säuft ständig ab habe jetzt fast den ganzen tag versucht ihn hinzubekommen und werde in morgen wahrscheinlich in eine werkstatt geben
Ich habe nichts anderes gemacht als an diesen beiden schraubven rumgewerkelt kann das sein das mein E-Choke nicht funzt weil ich habe festegestellt das er das nur ne gweisse zeit macht dann ist alles okay
Also ich habe ziemliche Probleme ich weiß nicht ob es am Vergaser liegt jedoch ändert sich das fahrverhalten bei umstellung des vergasers läuft er gut und auch vernünftige geschwindigkeiten geht er im stand aus und wenn er im stand gut läuft läuft er nur noch 30
dazu sollte man vllt sagen das ich neue kurbelwellenlager iengebaut habe und neue gewichte 6,7g ansonsten iost alles so geblieben
auf die luftschraube reagiert der roller gfarnicht außer ich drehe sie komplett raus bekommt er vllt zu wenig luft ? -
ja habe ich soll ich den mal reinigen ? wie macht man das ?
So habe jetzt nen Sfera 80 pott unter ne Sfera Nsl Bj. 94 gepackt
die karre läuft jetzt so um die 25 km/h ist das ne reine abstimmsache ? -
super werde ich gleich morgen machen
mal sehen
aber danke -
komplett ori
aber ich habe nen kleinen riss im pott kann das daran liegen ? -
also zündfunken sieht so aus wie immer habe ne neue kerze läuft aber nicht richtig morgen vergaser reinigen rcihtig und dann mal gucken
also er beschleunigt einfach einen moment nicht weiter
derhzahl sinkt nicht er läuft ganz normal weiter aber er zieht nicht mehr
Starke Vibration kurzer leistungsverlust bei ca. 40 km/h alles soweit in Ordnung Kerzenbild usw keine ahnung woran es liegt
so alles geschafft roller läuft ! gut
leckt aber immernoch öl und wenn ich die kerze raushole ist sie auch voller öl woran kann das liegen ? -
naja aufjedenfall war ich schonmal bei dir und kenn mich aus komme gerne zum usertreffen solange es vor dem 1.08 ist
lg kevin -
okay werds gleich ausprobieren
