hi wie genau funktionirt das mit dem bügel der das handschuhfach öffnet und schließt hab probleme beim einbauen ?
Beiträge von sferastyle
doch ist ori zylinder ist das so schlim hab sie halt günstig bekommen und da ich brobleme mit den zähen hatte und die halt verstärkt ist habe ich da zugegriffen
ach ja und ich hab neue stage 6 hpc welle drin ist aber eher unwichtig
also als der gianelli dran war hab ich ihn abgestimmt neue gewichte und halt kupplung hat auch super von anfang an biss 50 hogedreht ohne leistungs loch oder überdrehen doch dan ab 50 fängt er an zu überdrehen
jez mit dem stage muss ich morgen noch mal abstimmen und dan weiter schauen ob es besser ist was ich nicht glaube
und ist das normal das er nr auf 65 kommt ?
hi leut ich hab volgendes problem meine sfera rst überdreht ab 50 und fährt vmax 60-65 ich hab die sfera kommplet enddrosselt stage 6 kupplung drin und gianelli reverse dran aber gedrosselt (ist halt die scheiß drossel die man nicht entfernen kann )hab heute den stage 6 vom kollegen dran gemacht das gleiche problem ist aber drossel draußen morgen versuche ich es dann noch mal mit ner hebo vario .
könnte da vllt noch am getriebe ligen was einfach nicht genug power hat
oder was könnte es sonst noch sein -
lang oder kurz ist egal passen tuht er aufjeden fall
problem gelöst leuft jez doch wieder weiß auch nicht wirklich wieso hab neuene beziehn han geholt und neuen schlauch weil der gerissen war eig hat das damit nichts zutuhn aber seitdem läuft er wieder super
hi leute hab jez ein gianeli reverse dran und stage 6 kupplung das problem ist das ich mein standgas nicht einstellen kann der roller derht im stad viel zu hoch die schraube kann ich reinund raus schrauben nichts verändert sich wenn ich glück habe ist die dreh zahl dann doch mal ein bischen niedriger doch wenn ich dann fahre und das gas bei ca. 50 los lasse geht die drehzahl schlet wieder runter
ach ja ic hab noch ein drehzahlbegrenzer eingebaut daran liegt es aber glaube ich nicht weil ich das prob. bei meiner aprilia nicht hatte
okay danke werd mich dann mal nchste woche ran machen erstmal ist mein kurbelwelle dran
muss man dfür den das stuzblech vorne lösen weil ich das nicht abbekomme schrauben sind ziemlich fest wenn nicht sogar festgerostet
ka ob das dadurch besser wird hab mir vor kurzen eine sfera gekauft und mir kommt das so vor als wenn das federbein vorne schon ziemlich gelitten hat beim drauf lehnen oder beim hukel fahren knaltt das auch so ein bischen
ist das den kompliezirt so eine neue feder einzu bauen??
ich hab ein kurbelwellen schaden und hatte mir überlegt ein gebrauchten motor zu holen hab mich aber jez doch dafür entschieden mir ne stage 6 hpc welle zu holen
hat sich schon erledigt trozdem danke
danke
und weiß einer von euch auch was abgasanlage ist oder gemeint ist ?? kann mir jez nicht vorstellen was er meint
hallo leute ich wollte mir ein motor bei eba holen hab auch ezwei gefunden , zip motoren ich wollte wissen ob die ohne pro.passen
http://cgi.ebay.de/Piaggio-Zip-mo…parms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
http://cgi.ebay.de/PIAGGIO-ZIP-VE…parms=72%3A1223|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
und ob die mängel die dabei stehen schlimm sind wie z.B abgasanlage fehlt oder die schrauben die bei dem einen abgebrochen sind
hi leute meine frage lautet : passt das federbein einer zip 2 (für vorne) auch auf meine sfera rst
vllt gibt es sogar nur eine größe und eine art
