Abwarten und staunen;).
Matze
Matze
Habe zurzeit den LEo SP3 drauf, aber nicht Abgestimmt...!
Anderes tacho drauf, was genauer geht und denn kann ich euch ja mal ein Video machen per Handy;).
Matze
Hab ein leo Vinci SP3 an meiner Sfera, wenn ich mit 2 Personen fahre, haut der Auspuff immer gegen die Verkleidung, bzw. federt zu Doll ein.
Kann ich dne Roller irgendwie Höhelgene, wenn ja wieviel cm ca.?
Habe da mal so an 7cm gedacht...!
Matthias
Hab mein 80er Block aus den Keller neu Bearbeitet...!
So fing es an...hatte ein neues Motorgehäuse bestellt, und alles eingebaut, alles gereinigt und eingebaut, inkl. Abdichten und Frisches Getriebeöl rein!
- So Motor eingebaut...denn der 17,5er Gaser mit ner 65er HD ausgestattet(Standart).
Carbonmebran in die Mebrane und angeschmissen...erstmal 15 Minuten in Stand Warmlaufen, Ausmachen, Abkühlen udn wieder neu Anmachen und losfahren!
So denn Berg hoch ca. 45 km/h, egal wie Steil!
Denn Gradeaus ca. 113km/h...
Berg runter 125km/h
Denn hab ich den Leo SP3 raufgebaut, wieder alles Original gelassen...nochnichtmal Abgestimmt! Denn ne andere ZK rein, ne Bosch WRC8, so in etwas heißt die.
So angeschmißen ZK Bild geprüft ud ist "Rehbraun"!
So ab ging die Post, aufgeheult auf Vollgas, kann fast Whellis ziehen, naja bin 1.95cm, wiege 95 Kilo...!
Sfera zieht richtig geil bis 65...aber 65 ein Leichtes Loch aber ab 75km/h geht meine Sfera ab wie Sau, 120 auf einer Graden, jage gern immer andere 125ccm Roller:P.
Meine Frage...wegen das Loch....andere Gewichte, bzw. leichtere?
Ich verstehe nie, wieso immer 80er Block nicht schneller als 100 laufen!
Hatte auch dne 80er Block, nur CARBONMEBRAN drinne und lief schon mit Orgiauspuff 113km/h.
Habe ja auch ein Crossbike, was ja 110 schafft, mein eigener Rolelr hat mich weggehaun(Kollege ist auf mein Roller gefahren).
Bin mit mein Roller zufireden!
Wollte mal was von mein problem Berichten...;).
Also hab ne Sfera 80 NSL mit ein Piagio Zip SSL 25er Block dran, wo ich den Motor eingebaut habe ging kein Licht, waren alles Originale Glühbirnen drinne, auch das Vorderlicht (35/35Watt 2 Faden). Nunja Roller angemacht und sehe da, kein Licht, nix geht mehr. Hab schon veruscht den Gleichriegler zu tauschen, aber leider kein Erfolg. Denn hab ich gedacht evt. ein Kabelbruch, Krichstrom oderso...aber Fehlanzeige.
Bin denn auf ne Idee gekommen, unzwar hatte ich noch den alten Sfera 80 Block in Keller....habe gestern die Lima in keller ausgebaut, inkl. Polrad. Heute morgen habe ich die Lima ausgetauscht, passt zu 100%, hab sogar gleich das Polrad ausgetauscht, weil das innendrinne breier ist.
nunja angebaut und getestet, Spring alles an und das Licht war Superhell. Nur der Roller lief etwas komisch, hab ja ein 50er Zyl. drinne, ich glaub ich werde das alte 50er Polrad wieder draufmachen.
Also kurz gesagt: Falls ihr mal richtig helles Licht brauchst, holt euch die Lima von der Sfera 80, falls ich falsch liege, und es doch an das Polrad liegt, was eigentlich nicht sein kann denn Korregiert mich.
Matze
Hallo ihr Sferafahren;).
Hab folgendes Problem an meiner Sfera, unzwar wenn ich mein Roller anmache, und das Licht anschlate ist das Vordere und Hintere Licht sehr schwach, Kennzeichenbeleuchtung auch, sowie das Tacholicht. Naja in stand soll da ja normal sein, also dachte ich mir fahr ich mal so 60 km/h, und sehe da, immernoch so schwach. Hab noch ein Spannungregler von Zip eingebaut, immernoch das gleiche Ergebnis, wenn die Lima ja kaputt währe würde der Roller ja garnicht anspringen oder per Zündschloss ausgehen oder?
Hab an mein frontschweinwerfer die Kontakte angelötet, also fernlicht und Abblendlicht.
Habe alles richtig Isoliert und halt getestet was fernlicht und Abblendlicht ist. Abblendlicht (Braunes Kabel Sfera 80 Kabelbaum), Fernlicht (Lilanes Kabel) und 2 Schwarze Minus kabel.
Wenn ich das alles an das Ladegerät anschließe klappt es alles wunderbar, nur halt wenn der Motor nicht läuft.
Batterie ist auch voll.
Woran könnte das Problem liegen, giebts noch was anderes als ein Spannungregler was Defekt sein könnte?
Matthias
Würde nett wenn ihr mir helfen würdet, da ich nicht mehr Nachts fahren kann da zu schwaches Licht, bzw. fast Überhaupt kein Licht.
Einfach die Led Schraube reinschrauben, wohin man sie haben will und denn Plus und Minus an den Kontakt anlöten, bzw. in Orgi stecker.
Ist doch eigentlich egal wohin man die steckt oderalso wenn die grade sind leuchtet dass doch gut.
Giebts auch Leds die alles ausleuchten oderso?
Matze
Danke werde mir denächst mal ne B8ES holen;).
Matze
Bei mir gings auch so, Ab zu Obi, ein Fahrradbautenzug gekauft, solang wie möglich.
Denn das Ende was in verteiler ist passen Geschliffen...denn den alten Matel genommen, und das genau nachgemacht, wie lang u.s.w. Der Original Bautenzug ist auch etwas dünner als der FAHRRADBAUTENZUG;). Denn hab ich das andere Ende sehr sauber abgekniffen und das in Gaszug rein, etwas strammziehen, kann man ja einstellen wieweit man drehen muss und denn Festgeschraubt, Öl in den Verteiler und sehe da ist viel besser als davor;).
Matze
Geht ganz easy sowas zu machen.
Welche NGK Kerze ist denn eigentlich die besste fürn 50er Orgi Zylinder, ich nehme an die B9ES oder?
Und könnte man für 125er Roller(2 Takt) ne Iridium oder Platin Zündkerze nehmen, wenn ja welche würde besser sein, bzw. giebts Vor und Nachteile wegen der Iridium und Platin?
Matze
Ja ok werde ich denn so amchen, es giebts ja auch da recht helle Farben, evt. Rote Tachobeleuchtung. Hat jemand Rot an sein Scoot?
Matze
Könnte man LED Schrauben als Tachobeleuchtung verwenden, sind ja recht hell die Teile wenn man Überlegt. Es giebt ja diese extra hellen LED Schrauben mit eingebauten Wiederstand(12V) nur meine Frage kann ich die an mein Tacho anbauen, und muss ich denn Plus und Minus in den Alten Sockel anlöten?
Matthias
Ja ich hab ein an Roller, zwar nicht der aller geilste aber geht durch;).
Hier ein Bild: KLICK HIER
Naja Sfera wird noch gelackt:P.
Naja das iss schon geil, will ja damit nicht auf Weltreise mal ab und zu bisschen Schaltung fahren, ne Abweckslung.
Hab erstmal Frisches Öl und ne neue ZK besorgt.
Wenn ich ein Entstörten Zündkerzenstecker habe und ne entstörte Zündkerze verschlechtert sich die Leistung, bzw. der Funken?
Matze
Kann man nicht einfach die TPH Verkleidung ranschrauben, dassmüsste doch gehen oder? Weil ich glaube die haben doch die gleiche halterung...Hab mal gehört die Verkleidung passt so ran, also das Heck ohne was anzupassen und Spachteln.
Matze
Nicht dass ich mich irre:P.
Ja bin ja am Überlegen, soll aber nicht Stottern wenn ich ihn halt Drossel:P.
Hat da schonmal einer gemacht ein DR.Evo auf 33km/h oderso gedrosselt?
Und den Leo Vinci SP3 könnte ch weiterfahren oder, also auf einen 70er. Mir wurde gesagt ne 3 Punkt Zündkerze soll was bring, ich glaub aber eher nicht;).
Matze
Hab mal eben ne runde um Block gedreht. Also mit 2 Personen auf grade stecke schafft mein Roller 60 km/h. An was liegt das nun, weil Entdrosselt schafft man ja schon 75 oder? also Zündkerze ist etwas Rehbraun-Braun. Berg hoch mit 2 Leuten ca. 20km/h.
Brauch ich andere Kupplungsfedern, oder einfach ml die Vario abstimmen?
Werde mir die Vario mal holen.
Nur gehts mir jetzt immernoch darum, ob man mit ein 70er Zylinder Fehlzündungen hat, also von 80 auf 30. Wenn ich mein 50er Zylinder auf 30 Drossel, drosselt er ohne Fehlzüdungen, ist das denn beim Dr.Evo genauso?
Matze
Ja ist mir ja schon klar, fahr aber nur wenn ich mal einkaufen will auch GEdrosselt. Und falls mal Abends ist oder ich in ein Gründstück bin wo keine Zivil oder normale Grünen da sind denn wollt ich mal bisen shneller fahren. Ist jetzt nicht so dass ich mit 70 durch die Stadt fahre;).
Stell dir vor ich Fahr gedrosselt so 30km/h, aber denn aufeinmal allgemeine Verkehrskontrolle denn bin ich an Arsch....!
Matze
Kann ich ein ein Stage 6 sport Pro verwenden, bekomm den Günstig vom Kollegen, oder drosselt der nicht gut. Mir gehts ja eigenlich um die Fehlzündungen, nicht dass man das so extrem hört.
Matthias
Schön und gut, aber mein Bruder will ja damit auch mal fahn also will ich noch ein DZB einstellen. Wenn ich ja den Dr. Evo habe, hab ich doch lauter Fehlzündungen odernicht? Weil mit ein 50er habe ich keine Fehlzündungen, deswegen wollte ich den berhalten da keine Fehlzündung auf 30km/h.
Matthias
