Beiträge von Otti
hi und danke ich habe diesen beitrag zweimal drinn könnt ihr mir bitte mit den andern in den ander forum helfen das ist bei der katogorie reparaturen.....
als ich gelsen habe hier keine fragen habe ich es hier nochmals rein gesetzt da mir dort auch schon viel geholfen wurde helft mir doch bitte dort weiter habe noch vieles auf den herzenDANKE
gut muss ich stromkabel von der Batterie bis nach vorne ziehen oder ist vorne auch etwas strom mäßiges`??
diese scheiß schraube unter den piaggio zeichen streikt also boren son mist womit öle ich am besten die bremszüge??
mein gas hebel geht ein wenig schwer vorallem schwer zurück kommt es dahher das sie lange steht und mal wieder laufen muss oder muss da auch irgentwo und iregtenwie öl rein???
nicht wundern das ich immer neues finde schraube mit nen freund zusammen inner warmen halle und w lan
und man finded immer neues er hat zwar ein auto aber roller ist bei ihn auch neu land wir haben uns den selben gekauft
einfach ein sau geiler roller
und HILFE
also erstmal besten dank und sorry für jedliche rechtsschreibfehler!!!
ich muss gestehen achte da leider kaum drauf
der 12 volt anschluss ist für ein navi:P da ich jugendgruppenleiter bin und manchmal in lager selber fahre mit mein mit gruppenleiter zwr bis her mit dem auto aber pfingsten soll es mit dem roller los gehen und auch ein navo braucht strom
also zigaretten anzünden will ich nicht im meinen roller ist eine wartungsfreie 12v 5a batterie verbaut ja man kann an den benzinhan drehen dann ist der dicht aber der roller wird auf dauer eh nur da ich viel unterwegs bin!!aber was ist mit den abgebrochenden nippeln die zum tacho führen für die geschwindigkeit!
und womit öle ich die bremszüge und wie bin leider noch ein totaler grünschnabel
so wie es aussieht ist das gemisch aber gut eingestellt die kerze sieht gut aus !wenn ich den kicker benutze muss ich auch irgent ne bremse zeihen oder so oder springt der so an und bekomme ich ihn auch aus in den ich den schlüssel auf off stelle wenn keine batterie drinn ist ??
so danke das ihr mich kleine nerven säge ertragt und helft
hoffe auf weitere tolle vielen antworten
bye bye Otti
und ein frohes neues
Hi Jungs,
ich habe mir zu weinachten eine sfera 50 bj. 92 gekauft und habe auch mit der hilfe der homepage ne menge geamcht nun habe ich aber noch nen paar probleme wie zb.: ich bekomme die schraube hintern piaggio zeichen nicht ab
dann wolllte ich die batterie Uhr austauschen und habe dabei die weißen nippel abgebrochen von der tachowelle Shit!! bekomme ich das irgentwo her und wonach müsste ich dann fragen?
und ich möchte gerne nen zigarettenanschluss im handschuhfach haben hat da schon éiner erfahrungen mit wie ich das mache oda ob das überhauot geht!
was ich geamcht habe weil mein benzinhahn kaputt war habe ich einen neuen eingebaut einer ein der ohne unterdruck funkitoniert sonder mit hilfe der lieben schwerkraftdarf ich auch mein roler starten wenn keine batterie angeschlossen ist?
was für 2 tackt öl nutzt ihr!!so ich denke das war ersteinmal alles bis ich das nächste zerstöre
ich würde euch sher danken wenn ihr mir helfen könnt danke schonmal!!!
bye bye!"""
Hi Jungs,
so ich denke das war ersteinmal alles bis ich das nächste zerstöreich würde euch sher danken wenn ihr mir helfen könnt danke schonmal!!!
bye bye!"""
