Alles anzeigenMoin Kimi,
erst mal zu den Billig oder auch Nachbauteile, es gibt paar die man nehmen kann.
Dazu zählen abern nicht Vergaser-Ansaugschlauch-E-choke- Membranblock-Luftfiltermatte-Benzinhahn, bei Schrauben und Schellen wird Dir die Sfera NSL noch verzeihen. Du hast den Luftfilterkasten (aber bestimmt nur vorläufig) Löscher zugespachtelt?
Mich aber auch alle anderen würde so gerne mal paar deutliche Fotos sehen von anbauteilen die vor und hinter dem Vergaser sitzen (Ansaugstutzen-Membranblock sowie halt ein gutes Foto von der draufsicht) wenn Helmfach sowie seitenverkleidung unten ist!
Wäre das für Dich machbar?
PS: Fals Du eine Orginale Distanzhülse für die Variomatik brauchst, ich habe hier noch 2 liegen, auch habe ich schon öfter hier greholfen wenn es um Kupplung und Wandler geht. Wenn Du hier oben auf den Name Forum klickst dann geht eine andere Seite auf wo Du verschiedene Katorien siehst und schrollst soweit runter bis Du den Name Videos lesen kannst und den Anklicken. Da habe ich einige Videos zusammen gestellt, fals Du den Ordner Videos nicht findest verlinke ich ihn Dir gerne.
Gruß Achim
Erstmal Danke für die Tipps
Die Luftfilter Matte ist glaube ich auch nicht original. Ist eine schwarze. Die alte Matte fiel schon auseinander, als ich sie in der Hand hatte, da habe ich natürlich direkt eine neue gekauft.
Ich weiß ja nicht wie lange so etwas hält mit den zu gespachtelten Löchern, wenn es erstmal so hält ist gut, wirkt eigentlich Recht robust. Wenn nicht, kauf ich halt einen gebrauchten Luftfilterkasten wenn ich einen günstigen finde.
Ich kann nächstes Mal Bilder machen, wenn die Verkleidung unten ist wenn ich wieder was am Roller mache. Habe gerde nur ein Video von der Draufsicht.
Distanzhülsen habe ich auch. Im Moment fährt er laut Tacho ca 38, was mir für einen 25er etwas schnell vorkommt. War aber bei den meisten älteren Rollern so, die ich bisher hatte. Muss halt mal mit Navi die genaue Geschwindigkeit messen.
Die Videos habe ich gefunden, sehr hilfreich Danke👍
So sah die alte Luftfilter Matte aus:
