Beiträge von 33alexo
Kleiner Zwischenstand:
Die neue Lampe und Relais wurden verbaut, jetzt läuft alles wieder tutti.
Ungelogen durch die Osram Lampe die ich eingebaut habe, sehe ich alles nun gefühlt in 4K
Ich kann einfach die Autobahnschilder die 1km von mir entfernt sind damit anleuchten.
Danke an allen Leuten die mir weitergeholfen haben. Nächster Schritt wäre für mich meine Kabel mal zu ersetzen, da diese echt durchgenudelt aussehen + mal meine Vario überprüfen, da mir dieses Rasseln schon sehr aufn Senkel geht beim Fahren (besonders wenn ich die Kiste bei 20-30kmh warmfahre höre ich es sehr) -
2. März 2024youtube.com
PS: Das rasseln ist neu, kommt wohl von der Variomatik. Werde erstmal nicht mehr fahren können (und das genau jetzt wo Sessionstart ist…)
Moin erstmal,
nope, an der möhre wurde nichts repariert/gewartet (zumindest jetzt noch nicht ich muss die bremsbacken vorne und hinten wechseln und Getriebeöl nachfüllen)
Hupe und Anlasser funktioniert, ebenso die Tankanzeige.
Was meine Vermutung ist, dass Wasser in den einzelnen Kabeln eingedrungen ist, da aus mein Sitz öfters mal Wasser kommt (sieht man zbs auf mein Profilbild).
Habe dies auch im Forum bei jemanden gelesen, der ein Ähnliches Problem hatte wie ich und seine Kabel mal durchgecheckt hat.
Ich werd denke mal später ein Video hier reinposten, damit man mein Problem auch Visuell besser verstehen kann.
Gruß Alex
Hallo zusammen,
Ich habe sehr seltsame Probleme mit meiner Kugel.
Ich war ein wenig in der Innenstadt unterwegs mit Sozius und ordentlicher Geschwindigkeit.
Später dann kurz bevor ich zuhause war, ist mir aufgefallen dass mein Licht nicht funktioniert, allerdings meine Fernlichtanzeige leuchtet. Ebenso wenn ich mein Fernlicht ausschalte. Meine beiden Blinker leuchten Disko, sobald ich mein Licht anhabe und blinke.
Ebenso wenn mein Licht aus ist, blinken beide Blinker, allerdings dann im Normalen Tempo. Musste die letzten Kilometer mich mit den Leitpfosten orientieren, um nachhause zu kommen lebendig.
Ich hoffe es ist nur eine Sicherung die durchgebrannt ist, da ich schon ordentlich Tempo hatte (Berg runter).Hoffe einer kann mir da Tipps geben.
<Sfera NSL 50 Bj. 93> -
Moin, also ich hab zurzeit 95kg auf der Uhr (auf 1,86 wohlgemerkt) meine Freundin wiegt nur so schlappe 57kg. Sie fährt sehr oft mit mir mit, also sollte hoffentlich der Reifendruck passen. Nicht das während der Fahrt über die Landstraße mein Reifen platzt und ich mir die Arme und Beine breche.
Gruß Alex! 👋 -
Moin Leute da bin ich wieder.
Hoffentlich keine wieder zu blöde Frage. Und zwar hat mir ein guter Freund von mir den Rat gegeben meine Reifen bisschen aufzupusten, da ich schon sehr Tief liege mit den Reifen + dann hört auch mein Roller auf „zu zittern“
Zum Nachbarn gefahren und meine Räder aufpumpen lassen, viel mir die Frage, wie viel bar. Soll ich den draufpacken?
Also vorne hab ich es gelassen da war er auf 1,9 ungefähr und hinten hab ich es auf 2,2-2.3 gepumpt.
Jetzt sehe ich im Forum dass die Empfohlene Reifendruck so 1,2-,1,7 irgendwas liegt.
Ist es schlimm wenn ich zu viel draufgepackt habe?Ihr könnt mich ruhig Blöd nennen für diese Frage ja eigentlich könnte ich mir die Antwort selbst schon geben, aber was sind so eure Erfahrungen?
Moin wieder, lustigerweise ist mein Standgas ehrlich nicht eingestellt (also, er geht aus wenn ich vom Gas gehe)
Ich bin nun schon knapp 40km mit dem Öl gefahren und es verhält sich schon etwas besser als davor. War mir halt nur neu dass der Roller sich anders verhält. Seit dem ich Roller fahre, hab ich irgendwie voll die Vertrauensprobleme ahahahah. Trotzdem danke für eure Antworten. Dann bin ich ja beruhigt. 😅
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und hab mir vor kurzem eine SFERA 50 NSL geholt Bj. 93.
Der Vorbesitzer hat immer Vollsynthetisches Öl getankt.
Als nun meine Öllampe anging, bin ich erstmal Planlos zur Aral gefahren (an einen Sonntag wohlgemerkt)
Als ich dann die überteuere Castrol 2T Flasche für schlappe 17,99€ griff, fiel mir nach den Befüllen schon ein merkwürdiges Gefühl im Kopf. Die Kiste blubbert nähmlich vor sich hin wenn er kalt ist + nimmt auch schlecht Gas an im kalten zustand. Erst wenn die Möhre warm wird, zieht er wieder wie eine 1.
Es ist mein erster Roller wohlgemerkt, also bitte steinigt mich nicht dafür, falls ich was falschgemacht hab.Ich hoffe ihr könnt mir da ein paar Tipps weitergeben, aufjedenfall hole ich nie wieder Mineralisches 2 Takt Öl.
