Irgendwas passt noch nicht.
Mein signaturbild wird zwar verkleinert, jedoch bringt es im endeffekt nichts, da meine signatur insgesamt gleich groß bleibt.
Beiträge von bis_einer_weint
[SIZE=3]AAAAALLES LIEBE UND GUTE WÜNSCH ICH DIR![/SIZE]
und auch deiner sfera -
... Antworten kannst du auf die eigenen Einträge nicht, das simmt.
Aber du kannst einen Beitrag eiditieren, wenn du auf "Bearbeiten" klickst. Dass ein neuer Beitrag geschehen ist, wird dann ebenfalls auf der Startseite angezeit, wie wenn man ganz normal antwortet..Deine Bilders hab ich angeguckt. sieht ganz nett aus
Oh! Ich habe gerade bemerkt, dass du ne RST hast.... Da passt die Vorlage (wie man leicht erkennen kann) nicht.
Also ich kann meine Matte ohne Probleme mit Wasser und sogar mit Seife waschen, ohne dass sie einen Schaden von sich zieht.
Evtl habt ihr ja säure in euren Wasserhähnen
Ein anderes Stück schaumstoff zuschneiden funktioniert natürlich. Ich fahre auch mit eingens gebautem Luffi. Der Schaumstoff sollte allerdings ähnlich viel Luft wie der originale durchlassen.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass man den Luffi nach dem Waschen mit einem Benzin-Öl gemisch anfeuchten soll, sodass er mehr Schmutz fängt.
Zur Sicherheit immerwieder das Kerzenbild kontrollieren, ob das Mischungsverhältniss passt. -
du kannst auch den tacho auseinander bauen.
Dann nimmst die alte folie raus, und suchst hier im Forum die Vorlage. Die kannst du dann am Computer nach deinem Belieben bearbeiten und schließlich ausdrucken.
Diese dann schön ausschneiden und in den Tacho kleben.
Dadurch bekommst du deine ganz individeulle Tachoscheibe.
Leider ist diese dann, da sie aus normalem Papier ist anfälliger gegen Wasser und LIcht; Haarlack drüber sprayen könnte dabei evtl helfen.
Meine sieht z.B. so aus:[Blockierte Grafik: http://img408.imageshack.us/img408/2888/tacho.jpg] -
Ich kann mir vorstellen, dass einfach die Batterie vllt die nötige Leistung nicht konstant bringt, und somit der E-starter langsamer dreht.
Außerdem könnte es auch sein, dass der E-StarterMotor verdreckt ist oder ähnlich.Aber ich denke, es stört keinen dreimal treten zu müssen, oder doch?!
einen herzlichen gruß zurück Was für ne sfera fährst du denn`?
ich hab mitlerweile aufgegeben, da es nur selten redemptions gibt... hatte galube ich ca- 180 ptz..
Hallo! Herzlich Willkommen!
Für die Uhr musst du nur die Batterie wechseln. die Wird mit der Zeit leer. Dann müsste sie auch schon wieder laufen
Wie Man den Tacho ausbaut, kannst du auf sfera-haiza.de natürlich auch nachlesen; oder du benutzt die Board-Suche.
Falls es dann immernochnicht klappt, einfach nochmal melden.
P.s: Probleme bitte nicht in "Off-topic", sondern in "Probleme mit dem Roller" posten. -
meine sfera is über meine mum bei der wgv für 48 versichert.
meine quartz ist auf mich bei der Volksbank für 69!!!!!! Teuronen versichert. ...dafür ist sie mit 100 mio euro gedeckt. Der Preis war fest...egal ob damit 16 jährige oder 50 jährige fahren.@tryz:: schufa ist soweit ich weis ne datenbank, in der evtl deine versicherungsverstöße etc gespeichert werden. Sprich es sieht die bank ob sie dir vertrauen kann bei z.B. Kreditvergabe (bin mir dessen aber nicht 100% sicher..)
Hallo!
Es handelt sich bei dem Hebel nicht um einen Kupplungs- sondern um einen Bremshebel! ...einen Kupplungshebel gibt es nicht. Die Sfera kuppelt automatisch ein.Dass beim Drücken des Startknopfes ein summendes Geräusch ertönt ist schonmal garnicht schlecht. Das heißt nämlich, dass der Motor des Elektrostarters noch funktioniert. Er greift nur nicht. An dieser Stelle würde ich einfach vermuten, dass das Ritzel irgendwie angerostet ist o.ä. Da du aber schreibst, dass auch beim Antreten kein Anlassergeräusch ertönt kann das eigentlich nicht der fall sein.
Wenn du den Kickstarter nach unten drückst, stößt du dabei auf Wiederstand?? - sprich: muss du beim nach unten drücken des Kickstarters relativ stark drücken? Geht das drücken bis ca. in die Mitte schwerer; und nach dem überwinden eines bestimmen punktes wieder leichter? -
ich würde einfach in "news zu teilen" eine untertopic machen...
sieht geil aus! -schön tief! ...haste die schon so getunt gekauft oder war die da noch ori?
also erwärmen würd ich die nich^^ ... dabei dehnt sich die schraube nur aus^^ das würde eigentlich nicht beim problem helfen.
...öj drauf (am besten WD40) kann dabei schon helfen. evtl. rost-löser. -
Zitat
Original von DJABC
Aber ich dachte es wäre jetzt Mode 2 Accounts zu haben ????
ich hab mich tot gelacht
@haiza: kannst ihmja nen strauß blumen schicken
oder ne quartz würd ich vorschlagen...
Falls er aber mit seinem Roller des öfteren kurzstrecken fahren will, ist ne quartz doch nichts für ihn. (Da sie extrem lange braucht, bis sie warm ist. davor stottert sie nur und bringt kaum Leistung...). Wenn sie warm ist, geht's dafür umso mehr ab -
soweit ich weiß, wir die klasse M (Rollerführerschein ab 16) so beschrieben: max 45 kmh und max 50 ccm.
Dadurch dürfte eine gedrosselte 125 wohl durchfallen, da sie die vorgabe mit den 50 ccm nicht entspricht.
Es sei denn ihr legt ein 75ccm großes holzstück in den zylli
