Ich meinte steckendem Zustand.
Gemessen hab ich’s auf Wechselspannung.
Batterie ist auch in Ordnung (12,9V Gleichspannung). Masse anschlüssen sind auch einwandfrei sowie der Anlasser.
Spannungsregeler wurde nun gemessen und ich hab komische Dinge festgelegt 😅.
Ich hab die Kabel im Spannungsrichter im steckenden Zustand und bei laufendem Motor gemessen.
Also:
Zwischen Masse(schwarz) — Grau: 10V-12V im Standgas. Wenn ich nun Gas gebe geht dieser Wert runter und sinkt bis 6,6V - 5,7V
Ich habe die Anleitung von Pit benutzt.
Normalerweise sollte der Wert ja beim Gas geben steigen, bei mir ist das aber genau das Gegenteil.
Cockpit habe ich auch eben gecheckt. Habe es mit deinen (dh5yaz) Bildern verglichen und es sieht recht korrekt aus.
Fotos Folgen:
So hab’s jetzt mal gemessen.
Ich hab die Spannungen und Widerstände an dem Rundstecker gemessen und folgendes sind die Ergebnisse:
Grau—Masse: 12V (Standgas) - 45 (auf voll Pulle)
Grau—Masse: 0,9 Ohm Widerstand
Gelb—Blau: 9V (Standgas) - 50V (auf volle Pulle)
Gelb—Blau: 1,1 Ohm
Jetzt wundert es mich ein wenig…
Die Lima Messungen sind ja eigentlich sehr übereinstimmend mit denen der Anleitung.
Danke im voraus !!
Könnte also etwas am Spannungsregler kaputt sein?
Okay erst mal vielen vielen Dank für die ganzen Antworten Ich war echt kurz vor dem verzweifeln…
Ich habe jetzt erst mal den neuen Bremslichtschalter bestellt und führe die ganzen Messungen durch.
Ich denke die genaueren Anleitungen zum durchführen kann ich hier im Forum finden.
Gerne gebe ich nochmal ein Update, wie es geklappt hat.
Hey Leute,
ich habe ein sehr wichtiges Anliegen.
Ich bin ein Neuling in der Roller-Szene und habe mir eine Sfera NSL 50 Bj:1994 mit 18.000km zugelegt.
Mir ist vor ein paar Wochen der Gaszug am Lenker gerissen…. Diesen wollte ich natürlich sofort austauschen. Während der Reparatur habe ich versehentlich die beiden Kontakte abgebrochen, welche für das Bremslicht verantwortlich sind (hier handelt es sich um die rechte Seite des Lenkers) (siehe Bild) .
Ich habe mir gedacht, dass ich sie aus Versehen ausgesteckt habe. Daraufhin habe ich versucht, die beiden Kabel wieder an die Kontakte anzuschließen. Leider war die Zündung AN und es hat einen riesen Funken gegeben. Daraufhin ist die 7,5A Sicherung an der Batterie sofort durchgebrannt.
Die Sicherung habe ich schnell ersetzt.
(Roller läuft ganz normal ich habe nur Probleme mit dem Licht)
Jetzt kommt aber das ärgerliche: Nun, wenn der Roller an ist, leuchten alle Lichter gleichzeitig.
D.h:
1.Blinker(vorne+hinten) leuchten durchgehend und beim betätigen des Blinkers surrt es nur.
2: Mein normales Abblendlicht ist um ein Vielfaches heller als mein Fernlicht. Aber die generelle Helligkeit ist so gering dass ich im Dunklen nichts mehr sehe.
3. Nur noch das Bremslicht für die Hinterbremse (links) funktioniert. Bei dem Bremslicht für die Vorderbremse ist das mit dem (ich denke mal) Kurzschluss passiert.
Hat jemand Ahnung davon und weiß was los ist?
Ich bedanke mich,
Beste Grüße
