Ich habe es auch mit offenen Gasgriff probiert, dann war es nur noch schlechter.
Beiträge von wiggerl
nun es ist eine NSL, Membranplatten sind aus Metall. Beim Kauf war schon ein neuer Vergaser mit dabei ( Zubehör).
Den habe ich verbaut, aber da er warm nicht richtig lief, habe ich den original Vergaser gereinigt und verbaut, das gleiche wie mit dem
Zubehör. Auch den Choke habe ich überprüft. ich habe zwar den Zylinderkopf abgebaut und nach riefen oder Beschädigungen gesucht,
hat alles gut ausgesehen. Aber ich habe kein Prüfgerät für die Kompression gehabt, was ich auch nicht geglaubt habe da er gut bis 60km
durchzog und gleich anspringt. Heute habe ich die Kompression gemessen ( Leihgerät von der Werkstatt), und der höchste Wert war 3,2.
Nun bin ich Sprachlos, nach dieser Laufleistung, und auch nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe beim prüfen, war ja allein.
Ich kann es immer noch nicht so recht glauben. Zuvor ich nun auch noch einen neuen Zylinder incl. Kolben kaufe, möchte ich alles andere ausschließen, wird langsam unrentabel.
Habt ihr noch einen Tipp für mich, mir ist aufgefallen, den Kickstarter kann ich ohne Probleme mit der Hand runterdrücken.
LG
erst einmal ein Gutes neues Jahr.
bin neu hier, und natürlich mit einem Problem. Habe einen Sfera 50 bj.93 gekauft mit 2800km original. der Roller wurde seit 2014 nicht mehr richtig gefahren, weil er immer aus ging.
Ich wollte ihn Starten aber es ging nichts. Es war klar nach der Zeit, und ich fing an mit neuen Vergaser ( der alte war verklebt ), neue Membrane, Ansaugschlauch, Benzin und unter Druckschlauch , Benzinhahn ( war defekt), Tank gereinigt. nun Sprang der Roller sofort an und lief, Vergaser eingestellt und ab zur Probefahrt. Als der Motor warm wurde ,nahm er kein Gas mehr an. ich überprüft die Benzin zufuhr, den Vergaser und den Schock, alles gut. Also neue CDI, Zündkerze incl. Kabel und Stecker. Half nichts also Kompression und Undichtigkeit geprüft, nichts gefunden.
Beim nächsten Test als er im warmen zustand kein Gas mehr annahm, dreht ich die Gemisch Schraube am Vergaser ganz rein, und er nahm das Gas an und ich konnte fahren.
Natürlich läuft er jetzt zu fett laut Kerzen Bild. Da es die Werkstatt vom Besitzer nicht geschafft hat, möchte ich mir eine Werkstatt ersparen. Auch den Motordeckel und die Ölzufuhr,
Gewichte, Riemen habe ich überprüft und eingestellt.
Leider weiß ich jetzt nicht mehr weiter, und benötige Hilfe.
Kennt das Problem jemand?
Da er Super Anspringt und auch ohne Probleme 60km geschafft hat, kann es wohl nur eine Kleinigkeit sein.
LG Wiggerl
