hallo, mit dem richtigen schraubstock und montierhebel kein problem. finde ich .mfg fritz
Beiträge von 86teufel
hallo lumpi, kerze neu,zylinder kolben neu. gelesen habe ich es mit deiner erklärung. auseinander genommen ,sauber gemacht, und jetzt fünken die kaben an der batterie! war vorher nicht.also würde ich sagen durch gansstrom. nur ich kann nicht erkennen ob sich da etwas bewegt. wie stelle ich das fest? vergaser habe ich gereinigt. muss noch zusammen bauen. melde mich dann noch mals in der woche.mfg fritz
hallo,hauptsache die neue felge haste auf dem zapfen gut gefettet! ( ich nehme Hochofen Graffitfett) mfg fritz
hallo leute, wie kann ich feststellen das die kaltstartautomatic noch heile ist?
vor ab, im kalten zustand fahre ich ca 4 kilometer,und dann ist schluss,er nimmt kein gas mehr an.mfg fritz -
hallo,was ist der unterschied zwischen den 94er und den 2000er? denn ich suche immer noch einen satz für den sfera bj 94.
alles klar.melde mich wenn wieder lauft.mfg fritz
hallo lumpi, ist die zündspuhle nicht gleichzeitig die cpi? haste nicht mal ein bild von den teil? beim 4 tackter kenne ich das teil .mfg fritz
jo,wo sitzt die cpi am roller.mfg fritz
hallo zusammen,habe eine neue baustelle.
nun mein problem.habe kein zündfunken! zündspule habe ich schon gewechselt.was kann das sonst noch sein.danke in vorraus.mfg fritz -
hallo,wer nimmt denn hier wen auf den arm? war der meinung das es hier einwenig ruhiger ist .ich schlage vor diese abteilung zu schliessen ,bevor es ausartet !mfg fritz
bescheid,der roller ist heute ausgeliefert worden,und die besitzerin ist wieder glücklich.bedanke mich noch mal für rat und tat ! also auf ein neues.mfg fritz
es war eine baustelle vom dezember 2008 bis heute ( 19.03.2009) um die fehler zu beheben die eine grosse leuchte eingebaut hatte .mfg -
hallo,alles klar.die teile passen auch an meinen NSL .
für alle die ich genärft habe mit dem roller.er lauft super.der nächste steht schon vor der tür.ist aber ein kymco yager 50.am rande bemerkt .also bis dann.mfg fritz -
hallo zusammen,was haben die buchstaben auf einer kupplungsglocke zu sagen? bei meiner steht 5 L .
habe jetz teile wo 6 G steht. passen aber beide auf der nahrbe .mfg fritz -
hallo,haste schon mal die lima nachgeschaut? die führt 2 mal strom,wenn einer ausfällt war es das.und die kontackte sauberhalten .mfg fritz
hallo,etwas ist ja gut,nur ich musse einen spachtel nehmen und dann auswaschen.habe ich noch nicht gesehen.genau so wie die kupplungsscheibe,ist kurz vorm abbrechen.mfg fritz
hallo zusammen,frage,ist das normal das die gewicht in fett eingesetzt sind???? ich kenne es eigendlich in sauberen zustand.des weiteren suche ich eine kupplungsglocke.meine ist auseinander gefallen!!! mfg fritz
bescheid,sie lauft sehr gut .also sind nur noch nacharbeiten zu machen.mfg fritz
hallo ,und danke erstmal.
habe noch eine welle von einen nrg liegen,
und warschinlich auch dem nähst brauche.habe doch den sfera soweit wieder flott ! und mir ist aufgefallen das die zähne nicht mehr lange halten.daher meine frage.
ps wie erkenne ich was das für eine welle ist ?stehen da nummern drauf?mfg fritz -
hallo,habe mal eine neue anfrage zwecks kurbelwelle.
was ist der unterschied zwischen der NSL welle und der NRG welle ( kurbelwelle) ? bedanke mich in vorraus.mfg fritz -
hey,bis jetzt lauft er noch nicht.ich kann nur sagen ,das alle simmerringe platt waren.plus der rest der dichtungen.also bis dann .fg fritz
