Luftfilterkasten gereinigt und neuer Filter verbaut
Auspuff überprüft und gereinigt/ ausgebrannt.
Neuer Riemen verbaut.
gebraucht Kupplungsglocke (nicht mehr Himmelsblau) verbaut
überarbeiteter Wandler (Federn neu...u.s.w......) ist nun im Roller verbaut (Danke adix7 für die Reparatur)
neues Lüfterrad wurde verbaut, da das alte 3 Flügel verloren hatte.
Nun wird noch eine neue Membrane verbaut da die alte Defekt ist.
Ich bin gespannt was der Anzug dann hergibt !
TipTop 1000x Danke schonmal
ja so mach ich´´s.
ja top, hab dir nochmal das Video per Whats App geschickt
Die Stange lässt sich minimal nach außen ziehen "also hat leichtes spiel"
Erst einmal Danke adix7 für die Unterstützung!
Würde gern ein Video hochladen mp4 wird leider nicht unterstützt.
Hab mal ein Foto gemacht!
Es geht um die Getriebe Stange wo die Kupplung/Wandler drauf kommt.
Anpacken tue ich diese mit meinen Wurstfingern
Der Blaue Pfeil zeigt das 1-2 mm Spiel dieser Stange ob das "Normal" ist?
Ich ahne böses....
ohh grüß dich, ja Top ?
Dann bestell ICH mal die Federn und würd mich dann nochmal bei dir melden zwecks zuschicken.
Jetzt muss ich nur nochmal hier im Forum schauen wie das funktioniert mit PN schreiben, aber das sollte ich hinbekommen.....
Ja Top, dann bestell ich mal direkt die erste Glocke aus Berlin .
würd am liebsten die Kupplung mal zum Wandler-Achim schicken zum kontrollieren (ich kenn mich da zuwenig aus) und neue Federn einspannen lassen hatte da mal gelesen Stage6 weiß ?
bzw hat jemand den Wandler-Achim Profil zur Hand ?
OK danke schonmal
Hi, hab seit längen problem mit meinem Anzug, super träge.
Neu
Vario Rollen die rein gehören
Riemen orginal der drauf kommt
Vergaser 14 QD
Zylinder, Kolben über 5 Bar
Wandler (Himmelblau) ?nachgeschaut Federn aus meiner Sicht Top (gereinigt, gefettet)
Fotos kommen
Ai Gude, die Video´s sind tiptop.
