Kann ich Dir morgen sagen ,habe auch gerade gelesen das es auch daran liegen kann.
Wieviel Watt müssen die denn haben ,dann besorge ich mir morgen welche.
Huhu,
da es mir langsam auf den Sack ging ohne Blinker zu fahren habe ich mir heute mal beim Örtlichen Mopedfritzen ein neuen Blinkgeber besorgt.
Baugleich hatte er leider nur Naraku da für 13 Euro. Blinker gehen wieder aber blinken zu schnell ,jemand einen Tipp ?
Ja aber nur minimal Ork77
Motul 800 vollsynthetisch
Ach Markus ich check dieses Elektrozeugs nicht ,meine Blinker blinken auch noch nicht.
Falls die CDI kein Massekabel dran hat einfach mal selbst eine Verbindung basteln. Kann helfen
Ging ja die ganze zeit ohne
CDI habe ich nur die alte und die geht ja nicht weil Hexagon Zündung. Probiere morgen mal die Zündspule der Zip dann sehen wir weiter.
Der Pickup wird doch nur durch 2 schrauben gehalten und war nicht einstellbar.
Könnte Zündspule und Kabel testweise von der Zip nehmen wenn das kompatibel ist.
Auch mit kalten Motor kein Funke
Klar bin jetzt 600 km gefahren und bin gerade auf dem Heimweg stehen geblieben.
Ist ja alles neu bis auf Kerze und Zündspule.
Ja Hexagon Zündung mit der CDI
Kann man eine Zündspule mit dem Multimeter messen ob die kaputt ist ,habe kein Zündfunken.
Kerzen habe ich verschiedene probiert und Zündung ist komplett neu bis auf Spule.
Deswegen fragte ich ja ob er aus Dinslaken komm ,hätte mir das mal angeschaut.
Ok kein Problem ,einen Beitrag der Passen würde habe ich nicht gefunden.
Wohin hätten Sie es den gern ?
Du bist aus Dinslaken?
Ja aber bitte Kauf nicht so ein China Zeugs.
Die Geräusche sind auch ohne drehendes Hinterrad ,also Getriebe ist eigentlich auszuschließen.
Also meine Einschätzung Kurbelwelle/Lager
Wenn es das schon gibt einfach löschen den Post
Kenndaten SKR Vergaser
Typ VM 20 oder Dell'Orte ED 20,5
Diffusor Durchmesser 20 mm
Hauptdüse 82,5/100
Leerlaufdüse 35/100
Emulsionator (Typ) D8/426
Startdüse 40/100
Gasschieber 13685.40.64
Düsennadel 3CK01 - 3 Kerbe von Oben
Max Luftloch 0,6mm
Luftschraube 1 3/8 Umdrehungen
