Hi,
Heute morgen auch keine Probleme mit überlaufen gehabt. Ich hoffe es bleibt so......trotzdem mal die Benzinpumpe bestellt.An der Stelle vielen dank für die hilfreichen Tipps von euch
Hi,
Guten Morgen Minatho,
Mein Roller hat keinen Unterdruck Benzinhahn sondern eine Unterdruck Benzinpumpe.Habe den Spritschlauch am Vergaser mal abgezogen und siehe da es tropfte ganz wenig nach.Benzinpumpe ist bestellt.Heute Morgen dann gestartet und siehe da: Direkt angesprungen ohne überzulaufen Keine Ahnung warum aber ich werde es mal im Auge behalten und dann berichten.
Der hier sollte es sein:
Werde ich bestellen......danke dir
Moin und willkommen im Club.
Nach deiner Beschreibung schreit es geradezu nach defektem Benzinhahn.
Über mehrere Stunden, säuft der Motor geradezu ab.
Benzinhahn am Vergaser abziehen.
Ich möchte wetten, daß dann Benzin aus dem Schlauch strömt, obwohl der Motor doch garnicht läuft.
Danke Dir Minatho Werde ich heute oder Morgen ausprobieren und dann auf jeden Fall Bescheid geben.
Guten Morgen, Ich habe seit kurzen einen NRG MC3 BJ. 2004 Luftgekühlt. Der Roller läuft soweit ganz gut.....aber wenn er über Nacht steht und ich Ihn morgens starten will kommt Benzin hinten am Luftfilter raus und ich muss dann länger orgeln und Halbgas halten damit er anspringt.Dann läuft er ganz normal und wenn ich 8stunden auf Arbeit war macht er keine Probleme......ich hoffe ihr könnt mir helfen.
