moin, der müste sich auch aus schalten da aber weis ich nicht genau weil Piaggio da was geändert hatte ob da dein hirsch mit unter fällt. Die hatten meines wissens irgend wann die Tankanzeige auf dauer bertieb gemacht weiß nicht ob deiner schon mit drunter fällt? Hat er vorher auch immer angezeigt wenn die Zündung aus geschaltet war? Es könnte auch mit dem Relay zusammen hängen den das ist ein geschloßener kreißlauf mit strom.
Mache die schutzkappe vom Relay ab das geht gut und gucke ob an den plättchen brennpunkte sind. Sollte es der fall sein dann nim feines schleif papier und gehe daruber so da die rikel und kanten weg sind. Solltes du da nichts weiter beschädigt haben könnte es wieder richtig gehn. Aber passe auf da sind ganz feine kupfer fädchen mit drann das du sie nicht ab reisen dust.
