Hallo kurze rückmeldung ich habe den Vergaser abgestimmt und jetzt läuft er top!
Danke an alle
Danke an alle
Ich habe alles mit Dichtpaste abgedichtet aber Dichtungen sollte ich noch haben
Okay danke für die Info mein Membran Block ist schwarz
Alles anzeigenHallo Lukas,
das kann viele Ursachen haben, angefangen von Falschluft bis runter zum e-choke was die meisten Proobleme bereitet.
Der DellOrto Vergaser in BD sowie DD wird mit einer 60er Hauptdüse-34er Nebendüse und 60er chokedüse gefahren!
Kontrolliere einfach mal von oben ab die Luftfiltermatte, den Luftschlauch der vom Luftfilterkasten zum Vergaser geht auf Risse Prüfen.
Danach den Ansaugstutzen auf Risse nach sehen und mal den Membranblock raus nehmen und ins Licht halten da darf kein Licht durch zusehen sein bei den Lamellen.
Welsche Membranblättchen sind verbaut--Carbon-Metall oder Fieberglas?
Den e-choke auch mal Prüfen ob er überhaubt noch schliest nach dem Kaltstart, wenn das alles geprüft ist und gegebenfals Teiler erneuert wären und das Problem immer noch besteht dann Fussmatte mal runter nehmen und nach dem Gaszugverteiler schauen ob die ganzen Züge noch richtig Sitzen oder ob sich da der Gaszug irgendwo ausgehängt hätte.
Vielen Dank ich werde gleich wenn ich Zuhause bin alles nachchecken ich habe metallplättchen verbaut die originalen
Hallo Leute ich habe folgendes Problem ich kann bei meiner sfera nsl 50 nur 1/4 Gas geben und sie läuft dann gute 50kmh aber wenn ich auch nur ein bisschen mehr Gas gebe dreht er sofort runter und geht aus . Ich habe im Internet nichts über dieses Problem gehört
Unterdruck Benzinhahn ist neu also
Membrane zeigt kein licht durch
Vergaser ist phva 14 bd also original
Hauptdüse ist 65
Und zündkerze ist rehbraun
Nadel ist die originale glaube die a2 und mittlere Clipstellung
Luftfilter ist auch dicht und die Matte ist noch gut
Mfg lukas
Hallo es riecht irgendwie nach beidem also öl und Kraftstoff
Hallo alle wieder heute sind alle Teile angekommen und ich bin Probe gefahren sie läuft top! Aber das Ding ist das auf dem Auspuff die ganze Zeit viel weißer rauch rauskam und er sehr laut war ich weiß nicht was los ist und aus dem krümmer hat es auch weiß gedampft bin ungefähr 300 Meter hin und zurück gefahren
Mfg Xeano (Lukas)
Alles anzeigenDann ist das eine von diesem "Maik krieger" da steht bestimmt auch rigendwo "ss96" als aufkleber drauf. direkt erkannt die schrottkarre.
musst mal googlen "ss96 sfera dortmund"
da kommste zu Dem beitrag hier im forum RE: Manchmal kann man sich nur wundern ... (Preisvorstellung für gebrauchte NSL)
Der Typ schustert eine sfera aus zig verschiedenen leider gibts sehr sehr oft Probleme mit den rollern, er verkauft meist keine gute sachen, sagt aber immer das alles original ist... macht das auch ohne Rechnung, also alles schwarz.
Würd niemandem empfehlen bei ihm persoenlich was zu kaufen.
Hoffe kriegst die Karre zum laufen, viel erfolg und willkommen hier.
Nein Da ist kein ss96 Aufkleber und alle Teile sind original also motortechnisch sieht also zumindest bis jetzt alles gut aus ich habe den Roller von einem Mann gekauft, der nichts von Rollern wusste
Alles anzeigenAuch von von mir ein willkommen gewünscht.....
Boa, 80.00 Euro und mit 9 Bar Kompression
Nach den Tollen Spiegel sieht die Sfera schon aus wie ne halbe Harley...
Da bin ich echt mal gespannt wieviel Euro da noch rein kommen, hoffe das dieses Teile wo Du schon Bestellt hast kein Griff ins Clo war?
Denn es gibt viele Nachbauteile womit der Roller gar nicht oder Überhaupt nicht mag, besonderst sollte man vor der Bestellung erst mal die Teile hier an uns verlinken!
Trotzdem wo Du schon Bestellt hast könntest Du vor dem Einbauen uns von den neuen Teilen mal paar Fotos machen!
Wünsche Dir viel Erfolg und viel Spass beim Schrauben.....
Wenn Dich mal Enten Überholen, dann ist die Kupplung hin und der Keilriemen Platt...
Ja ich werde paar Fotos reinschicken wenn die Teile da sind
Sagmal hast du die zufaellig in Dortmund gekauft?
ja genau
und danke an alle das ich hier so begrüßt werde
Hallo alle zusammen ich bin Recht neu ich war eigentlich nur am lesen. Ich habe mir jetzt nach langen suchen auch eine billige sfera gekauft
Sie hat nur 80euro gekostet!! Und hat beide Papiere und 9bar Kompression beim ori Zylinder, aber der ASS ist gerissen ich habe schon alle Teile bestellt. Ich werde berichten wie es mit dem Roller weitergeht!
Mfg Xeano (Lukas)
danke an alle ich werde mir wohl die eine für 60 euro holen.
grüße
Hallo ich bin neu hier im Forum aber ich habe schon oft hier gelesen.
Also mein Problem ist meine Kupplung von meiner ZIP ssl 25 ist kaputt also komplett abgenutzt. Deswegen muss ich eine neue holen ich hatte mit eine 107mm bestellt die passt nicht dann habe ich herausgefunden, das da eine 112/114mm Kupplung verbaut ist.
Meine Frage ist weiß jemand wo ich so eine Kupplung billig herbekomme ich bin noch schüler und deswegen ist es mit Geld so ein Problem.
Danke.
