Damit ist zu viel Drehzahl gemeint....
mfg
Beiträge von Piaggio98
Das kommt durch´s Belüftungsloch was im labyrint ist,wahrscheinlich hast du den roller mal hingelegt oder er ist umgefallen...das geht wieder von alleine weg.
mfg manu -
genau mein reden...
is bestimmt der überdruckschlauch vom tank
mfg -
Moin
du darfst ihn nicht am Krümmer festziehen,wenn du ihn hinten nochn nicht dran hast..das kann nicht passen!
Erst hinten die schraube ansetzen aber auch nicht festziehen,und dann den krümmer naxh und nach anziehen,dann kannst du die hintere schraube festmachen.
mfg manu. -
Moin
wann wurden zuletzt die Kolbenringe gewechselt??
mfg -
@knolle
du meinst die Gemischeinstellschraube.....
@ Messer.
es gibt halt pötte die gut im unteren drehzalbreich laufen,und welche die gut im oberen laufen,ich gehe mal davon aus das du keinen 70ccm zyli fährst??
Mfg -
hhhmm also wenn du den Auspuff lockerst,und der nicht mehr dicht abschliesst fehlt dir der gegendruck und der roller könnte schlecht oder gar nicht laufen.
Ausbrennen ist auch immer so ne sache wegen der Wolle im pott.
mfg -
Moin
hast du dir mal deine Membrane angeguckt?
kann auch sein das der Roller irgendwo nebenluft zieht,wie alt sind denn kopf und fussdichtung?
MFG -
Das würde aber nicht erklären warum er denn den Griff bis zum Anschlag ziehen kann....
nee das is ganz simpel einzubauen,einfach zwischen feder und schieber machen...hier ist nen link für 2 teile...mfg Manuel
Moin
was du machen kannst ist:
1. einen Gasanschlag einbauen...gibts in verschiedenen höhen.
2. leichtere Variorollen ( Anzug wird besser )
3. Einen Drosselring in die Vario einbauen.
mfg manu -
Lumpi
er hat doch geschrieben das er funken hat,und die Kerze nass ist.
mfg -
Moinsen
wenn er lange stand,mach einfach ma den vergaser sauber...ist evtl. ne Düse verstopft.
Bei mir hats auch ma geholfen wenn ich am unterdruckschlauch gesaugt habe...
viel glück.
Mfg Manuel... -
Moin
dann musst du die Stellschraube am Zug oben weiter rein drehen,so kann man das auch einstellen.
Lg Manuel -
Moin
wie siehts denn mit Kolbenringen aus?? hat er denn noch ne gute Kompression?
Mfg -
ich habe 4 jahre einen DR mit ori kopf gefahren,is nie was passiert.
Auch der Zylinder den ich im Angebot habe kann man ohne weiteres mit ori kopf fahren.
Mfg -
Moin
is zwar etwas spät,aber ich möchte mal was ergänzen,man kann ohne probleme einen 70ccm zylinder mit einem 50ccm kopf fahren.
mfg -
ich würde ihn an deiner stelle behalten und wieder aufbauen...so viel is es ja net...irgendwann bereust du das bestimmt..
Mfg
