Dann muss schauen, ob ich die Schraube vom Ständer lösen kann, ohne die Schraube abzureißen. Erst dann schaue ich mich nach einen Ersatzständer um. Bis dahin Brett zur Erhöhung unter den Ständer, dann kann das Rad im Kaltstart drehen. Ist inzwischen aber nur eine Notlösung.
Beiträge von Summers
Also, der Ständer ist am Befestigungsbolzen befestigt.
Ist es wichtig, dass der Reifen Freilauf hat?
Vielleicht sollte ich mir einen Seitenständer kaufen?
Hallo zusammen.
Nur eine kurze Frage: Ist der Heidenau K 58 soviel höher wie der Michelin S 1?
Gut, der war alt und hatte noch wenig Profil.
Bei der Montage der Felge hinten mit Heidenau K 58 müsste ich ein Brett unter den Hauptständer legen, um die Felge drauf zu bekommen.
Ich wünsche allen bald wieder ( spätestens ab 01.03.) eine gute Fahrt und ohne rücksichtslose Autofahrer.
FG
Torsten
hat jemand einen Tipp, wie man ausgebleichte Anbauteile an eine Sfera 50 wieder auffrischt,?
Man soll WD- 40 benutzen! Amorall vielleicht.
Vielleicht habt Ihr Vorschläge hierzu.
FG
Torsten
Leider gibt es in der Nähe nichts von Piaggio,PitStop und Euromaster .
Der nächste Pitstop ist über 20 km entfernt.
Also vielleicht Mal so eine Maschine basteln.
Reifenpilot war nicht drin. Werkstatt hat es nicht geschafft. Scheinbar können sie 10 Zoll Reifen nicht
Den alten Reifen habe ich mit Akkusäge und Flex herunter bekommen.
Der neue Reifen ging mit viel Hebelkraft und Schmiermittel drauf. Kein Druckverlust erkennbar. Ich hoffe, jetzt passt das endlich.
Da liebe ich die zweiteiligen Felgen meiner PX.
So ? Reifenpilot meinst du...
Im Zweifelsfall muss ich mir eine gebrauchte Ersatzfelge besorgen.
Danke euch für die schnellen Antworten
Frage 2 hat erledigt. Leider einteilig
Und entschuldigt.
Sind die Fegen der Sfera wie bei der SKR zweiteilig bzw. verlegbar?
Im Forum war nichts zu finden
noch eine Frage:
Sind die Reifen vom Werk ab in die Felge geklebt?
Der Reifenhändler hat Probleme, den neuen Reifen aufzuziehen, weil der Alte nicht runter geht.
Hallo ,
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich für meine Sfera 50 NSL BJ. 1992 einen Gepäckträger bzw. eine Gepäckbrücke bekomme?
Auf den Ersatzteilseiten wie Scootercenter, SIP oder Racing-Planet ist nichts mehr lieferbar oder gar nicht mehr im Sortiment.
eBay traue ich nicht so, viel Chinaschrott.
Auf das möglichst schnell die neue Rollersaison anfängt.
GLG
Torsten
Andre'
Ich werde gleich einen Reifen bestellen. Ich brauche noch einen Reifen für meine PX.
Danke für den Tipp
Der nächste größere Einkauf werde ich bei SIP in Landsberg machen. Wobei die Spritkosten etc. höher sind als die Versandkosten und Verpackungspauschale.
In den Rollershop bei Augsburg ist man ja früher auch bei Bedarf gefahren. Da war das Bestellen auch nicht so easy. Aber vor Ort macht mehr Spaß
Das Problem ist hier in Fürstenfeldbruck, dass der Vespa Händler nur noch Fahrräder verkauft, der Honda Händler, der die Restteile von Vespa übernommen hat, verkauft die Jetzt nicht weiter. Damit muss ich jede Kleinigkeit im Internet mit Versandkosten bestellen. Jetzt z.B. 3.50-10 Schlauch und Dichtung Auspuff.
Ich muss wohl auf Vorrat alles bestellen, was ich irgendwann brauchen könnte.
So ein ?
Für vorne ist auch ein K 58 bestellt. Bei Reifen mache ich keine Kompromisse.
Ist bei Euch die Montage für einen Rollerreifen ( Ohne Ein- und Ausbau) auch so teuer geworden?
25 Euro
Heidenau K 58 ist bestellt. War mit 48,49 Euro nicht ganz billig. Dafür hält er bestimmt länger .
Vielen Dank für deine Hilfe
FG
Torsten
Benzinanschluss ist nun fest. Der alte Schwimmer mit Schwimmernadel dichtet perfekt ab.
Roller springt wieder perfekt an, läuft ruhig und der Vergaser ist dicht
Vielen Dank für die die Hilfe, adix7 und Andre`
Das werde ich machen. Da sucht man unter dem genauen Rollermodell nach dem Teil, dann wird versichert, das es passt...
Bis jetzt haben die Ersatzteile von Racing-Planet immer gepasst und hatten eine gute Qualität. Aber ein Originalteil war das nicht.
Normalerweise müsste der Roller dann morgen wieder laufen. Außer ich werde auf der Terrasse ganz eingeschneit. Gut, wenn man das einen trockenen und vielleicht auch warmen Platz zum Basteln (Roller) hat...
Also, ich hatte beim Reinigen des Vergasers einen Ersatzschwimmer und Schwimmernadel neu verbaut. Jetzt habe ich den alten Schwimmer + Nadel eingebaut. Auf der neuen Nadel ist an der Spitze keine rote Beschichtung. Nun wird die Benzinzufuhr wieder geschlossen. Morgen mache ich weiter.
Heute ist es mir zu kalt und nass im Freien über längere Zeit.
Also, vielen Dank für die Ratschläge. Im Gegensatz zum anderen Foren wird einem hier geholfen.?
