Beiträge von Sarius
    Hey und sorry, dass ich so lang keine weiteren Infos geschrieben hab. Ich habe es scheinbar geschafft, das Problem zu lösen. Ich habe die Lima ausgebaut und sie erstmal sauber gemacht, sie war seeeeehr dreckig (was sich so über die Jahre sammelt). Danach hab ich ein zwei der Lötstellen erneuert und ein neues Kabel drangelötet, weil es nicht mehr so top aussah. Danach alles wieder eingebaut. Der Zündfunke ist nun kräftiger und die Probleme bei Nässe scheinen sich auch erledigt zu haben. Ich hoffe ich kann mit diesem "Endbericht" anderen weiterhelfen.
    Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge
    Sarius
    Also, ich hatte mal Wasser im Luftfilter, aber das lag daran, dass das Schutzblech hinten Abgebrochen war. Heute hab ich geguckt, aber es lief zumindest kein Wasser raus. Zündkerzenstecker ist neu. Der Ansaugstutzen ist auch neu gekommen, ist aber ohne Reduzierung, also nicht wie bei dem der drin war.
    Hallo allesamt,
    Und zwar habe bei meinem Roller (Sfera 50 rst; Sito Plus Auspuff, Dellorto PHVA14 Vergaser, entdrosselt) das Problem, dass er bei viel Regen nach ca. 2 km Drehzahlunabhänig einfach aus geht und während des Ausgehens auch kein Gas mehr annimmt. Davor springt er tadellos an und fährt auch normal. Ich habe dieses Problem schon seit ca. 2 Monaten und hatte eigentlich gedacht, dass es sich, nachdem ich die Membranen, den Luffi, die CDI und Zündkerze + Zündkabel erneuert habe und den Vergaser eingestellt habe erledigt habe. Doch heute Morgen wieder das Problem, es war stark am regnen und die Sfera ist nach ca. 2km einfach ausgegangen. Dann, nach ungefähr 4-5 min warten angesprungen, als wäre nichts gewesen. Das ganze hab ich dann 3 mal gemacht, damit ich nach Hause komme, doch seit dem letzten mal springt sie nicht mehr an. Ich hab auch schon die Zündkerze überprüft, diese ist etwas schwarz, es kommt aber auch nur bei den ersten paar Umdrehungen ein vernünftiger Zündfunke, danach nur unregelmäßige, schwache. Daraufhin hab wollte ich mir die Zündung, bzw. das Polrad anschauen, mir ist auch eine leichte Korrosion aufgefallen, aber jetzt bin ich so langsam mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe, ich habe alles genau genug beschrieben, vielleicht was viel :S . Vielen Dank im Vorraus, vielleicht fällt jemandem noch was anderes ein.
    LG
    Sarius
