Alles anzeigenGude Kawa-Z800,
erst mal ein willkommen gewünscht
Ca. 12000 km ist nicht die Welt, meine Sfera NSL ist Baujahr 1995 und hat schon über 15000 auf dem Buckel, nun zu Deiner ganzen sache!
Sowie es aussieht hat Deine NSL Zecken und Flöhe grins, da schon viel von Markus geschrieben wurde möchte ich Dir nur wichtige sachen sagen!
Die NSL hat ja ein Gaszugverteiler unterm Ramen in der mitte unter der Fussmatte, es gibt aber je nach Baujahr 2 verschiedene Posizionen wo die Verteilerdose Plattziert ist!
Entweder ist sie weiter forne Linke Seite oder eher weiter hinten zur Ölpumpe Plattziert, das bedeutet das Du nicht Irgend ein Gaszugsett nehmen kannst....Warum?
Wenn der Gaszugverteiler forne Links sitzt wäre der Gaszug vom Gasgriff zum Verteiler kürzer und die 2 hinteren Züge länger, sitzt er aber weiter hinten ist der Gaszug vom Gasgriff zum Verteiler länger und die hinteren Züge dafür kürzer ok? Deswegen mußt Du sowie wir wissen wo Dein Verteiler genau sitzt am besten davon ein Foto zu machen wenn Du die Fussmatte unten hast, ich hoffe ja nicht das Du Dir deshalb schon einen flaschen Gaszugverteiler Set gekauft hast?
Ich habe hier zuhause schon 2 Verteiler mit Zügen liegen wo ich für meine NSL nicht nehmen kann da meine Verteilerdose vorne Links sitzt und das Set ist aber gedacht für die Dose wo hinten Montiert ist...Du verstehst?
Das wären die ganzen Massen der Züge wo bräuchtest wenn Deine Verteilerdose vorne Links unterm Ramen sitzt, vergleiche dies Massen mal mit dem wo Du schon hast?
Länge:Gasgriff zum Verteiler: 980mmVerteiler zur Ölpumpe: 405mmVerteiler zum Vergaser: 620mm
Scheint etwas länger zu sein ://// Dose saß vorne links weit vorne .. also falsch ? Gemessen immer vom äußeren Mantel
