Oaky, vielen Dank für die Anleitung.
Beiträge von Sferabesitzer
Hallo, ich habe nun den Ersatzvergaser gereinigt und eingebaut. Endlich läuft der Roller.
Weiß jemand, wie man die optimale Vergasereinstellung findet?
Hallo, vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich habe mich gestern nochmals um den "Problemfall" gekümmert. Dabei ist mir Aufgefallen, dass im Kurbelwellengehäuse eine Flüssigkeit stand.
Diese habe ich dann abgesaugt.
Ich bin mir ziemlich sicher,das das Problem beim Vergaser liegt. Ich habe beim Kauf damals einen Eimer mit Ersatzteilen dazubekommen. Dort habe ich sogar einen original Vergaser gefunden. Der wird jetzt mal verbaut!
Ja, sie war ziemlich nass und roch auch deutlich nach Benzin.
Hallo, danke für die Antwort. Die Zündkerze habe ich erst gestern eingebaut. Auch an der alten war keine schwarze Pampe.
Ja, ein Zündfunke ist sehr deutlich zu erkennen.
Hallo, heute habe ich nochmal den Vergaser ausgebaut. Das Ventil ist in Ordnung. Der Vergaser augenscheinlich auch.
Ein Paar Bilder:
Vielen Dank für die Antworten.
Ich schaue morgen mal danach.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
ich habe mir im Mai diesen Jahres eine Sfera NSL des Baujahres 1991 gekauft. Bei der Besichtigung sprang sie sofort an. Als ich zuhause ankam ging leider nichts mehr.
Sie hat etwa 8000km auf dem Tacho.
Folgendes wurde schon gemacht:
-Vergaser mit Druckluft gereinigt.
-Luftfilter war beim Kauf neu.
-Neue Batterie.
-Neue Zündkerze.
-Treibstoff gewechselt.
-Vergaser eingestellt.
-Öl nachgefüllt.
In Folgendes wurde auch investiert:
-Neuer Bremszug vorne.
-Neuer Hinterreifen.
DAS PROBLEM:
Sie will einfach nicht zünden. Weder mit Elektostarter noch mit Kickstarter. Als der Vergaser gereinigt wurde ist sie tatsächlich angesprungen und auch gefahren. Als ich sie eine Wiche später starten wollte ging wider nichts.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemandeine Idee hat, warum es zu keiner Zündung kommt.
Schonmal vielen dank für die Antworten.
