Wd 40 ist ein Kriechöl, löst allen Rost, geht eigentlich für alles. Aber ich habe auch Contact 60 rumstehen, dann nehme ich das.
Sfera1995 Mama
Sfera1995 Mama
ich denke es war der Schalter. Wollte raus und Schalter ausbauen, tja Roller an, Licht an, nichts. Fernlicht an, paar mal beide Schalter hin und her geschaltet und es lief alles wieder. Werde morgen trotzdem noch mal WD 40 reinsprühen. Ich danke Euch jedenfalls noch einma herzlich.
Sfera 1995 Mama
Sfera 1995 Mama
Dann muß ich wohl mal die Schalter auseinandernehmen und WD40 reinknallen.
Vertauschte Kabel können es wohl nicht sein, denn er ist zur Uni gefahren da ging es noch. Am Abend ging es dann nicht mehr.
Danke!
das kann es nicht sein. Erist zur Uni gefahren da ging es noch. Am Abend ging es dann nicht mehr. Kann dann wohl nicht am vertauschtem Kabel liegen.
Trotzdem Danke
Sohnemann hat wieder ein Problem. Auto Motorschaden kaputt nun ist wieder Roller fahren angesagt.
Das Ablendlicht geht nicht und Rücklicht auch nicht. Schaltet er das Fernlicht ein, funktioniert auch das Rücklicht wieder. Was kann das denn nun schon wieder sein.
Schönen Dank schon mal Ihr seit echt meine Rettung
Sfera1995 Mama
Habe das mal von Lichttechnik hierhin kopiert.
Sfera1995 Mama
Jo Danke schon mal. Doch doch ist Bengel, habe vier davon und Muttern muß machen. Alles meine Engel mit einem B davor
mein Kurzer kam heute wieder mit defektem Rücklicht nach hause. Das ist die Dritte innerhalb von ca 3 Monaten. Das Fernlicht ist mal hell dann wird es wieder dunkler und der Bengel ist unzufrieden. Ist das der Spannungsregler der mir zuviel Saft aufs Rücklicht schickt und sie mir durchbrennt??? Oder hat das etwas mit der Lima zu tun???
Ich danke Euch schon mal wieder, gut das Ihr da seid
Sfera1995
Ne Geschwingigkeit ist egal. Es sind die ersten ca 8 km und dann hört es auf.
Ich hatte diesen Deckel noch nie runter. Kommt mir da etwas entgegen, sind da irgent welche Federn die fliegen? Muß ich etwas beachten beim abschrauben, da ist ja der Kickstarter dran, oder?
Ihr seid echt gut, da kann dann auch alte Mutter das schrauben hinbekommen.
Sfera1995
Der Tip ist gut. Das Teil hat Getriebeöl??? Habe ich auf der Sfera-Haiza Seite gefunden, dann schau ich mal. Tja nun ist neues drin und auch genug, aber das Quitschen ist immer noch da. Wie und wo finde ich denn diese Kupplungslager???
Sfera1995
So nun habe ich beide Schläuche abgezogen. Der Rest aus dem Bezinschlauch ist gleich rausgelaufen. Wenn ich am Unterdruchschlauch sauge kommt Sprit. Alles zusammen gebaut. Angeschmissen. Roller läuft, Benzinschlauch füllt sich auch gleich wieder. Ab wenn ich Gas gebe sauft er wieder fast ab. Falsche Bedüsung oder zu fette Einstellung geht ja nicht. Ist ja nichts dran verändert worden.
Vielleicht noch ein Tip für mich???
Mal kurz zur Sache. Der Roller lief bisher ohne Probleme. Dann nahm er wärend der Fahrt plötzlich keine Gas mehr an. Wenn man Gas gibt, nimmt er für ein Bruchteil einer Sekunde Gas und säuft dann ab. Im Unterdruckschlauch direkt am Hahn habe ich dann ein dickes Loch entdeckt. Dort habe ich den Schlauch gekürzt und wieder drauf gesteckt. Nun macht er das aber immer noch. Standgas kein Problem,läuft er ganz ruhig. Eigentlich müßte er doch wieder laufen. Warum nimmt er nun den kein Gas an? Ist da etwas zu entlüften oder so?
Sfera1995
heute habt ich die Sfera mal wieder im Bulli transportiert. Der Unterdruckschlauch hatte ein dickes Loch am Benzinhahn. Den Schlauch habe ich gekürzt und wieder rauf geschoben. Aber richtig Gas nimmt sie immer noch nicht an. Muß man da irgentwie entlüften??? Wenn sie etwas läuft nimmt sie immer ein paar mehr Sekunden Gas bis sie fast absäuft.
Vielen Dank schon einmal
Sfera1995
die Sfera greischt hinten ganz doll, hatten sie heute auf einem Balken aufgebockt. Am Hinterrad linke Seite hinter so einem Deckel. Ich denke das ist die Vario, oder? Also dieses Geräusch ist auch während der Fahrt. Die ersten ca 8 km und dann hört es auf. Es ist auch egal welche Geschwindigkeit, ob er Gas gibt oder Gasgriff losläßt und er im Leerlauf weiterrollt. Ist das schlimm? Muß ich etwas tun?
Danke schon mal
Sfera1995
ZitatOriginal von DrMesser
Also hast du hier mal eine Explosionszeichnung von dem Gasgriff und die Feder die du da siehst, das is die die den Gasgriff zurückzieht. Ein Bild so hab ich nich gefunden... Sry Aber ich werde demnächst meine Feder austauschen und dann mach ich Bilder und einen kleinen Bericht dazu.
Das Bild sieht gut aus. Nur welche Schraube zuerst? Und wie komme daran, weil innen ist ja noch die Verkleidung?
Danke! Ich frage mich echt ob ich mir das als Mutter antun muß. Meine Jungs 18 und 16 haben einfach zwei linke Hände.
Ich werde wohl morgen ne Vergaserfeder besorgen und noch einen neuen Bowtenzug. Sagmal kann man den nicht durchstecken, festschrauben, wieder raussziehen, kurz hinter dem Schraubenabdrück schön verlöten, wieder durchschieben, abschneiden. Dann kann man ihn immer wenn nötig wieder eingefädelt bekommen,oder?
