Komm bei meinem Problem nicht weiter, das Gaszug ist einfach zu kurz.
Habe ich etwas falsch montiert ?
Bzw wie kann ich da noch etwas einstellen?
Habe den Gaszug einer andere Sfera eingebaut genau das selbe Problem
Habt ihr eine Idee warum die Ölpumpe nach dem Gasgeben nich wieder vollständig zurück Sprint?
Mit kommt es so vor als wäre nicht genug Zug an dem Seilzug
Doch habe ich ei gebaut, das war die Scheibe auf dem Bild das ich gesendet hatte
Der Distanzring ist wohl am großen Zahnrad von der Ölpumpe
Habe eine vom Schlachter genommen, die war noch in Ordnung.
Könnte die Ölpumpe aber nicht ohne Mutter einstellen, da diese dann nicht auf der Markierung lag.
Wenn ich nach Vollgas loslasse geht sie auch nicht in den Ursprung zurück.
Wenn's morgen wieder hell ist mach ich weiter und hoffe werde dann fertig mit der Vario
Ihr seid genial, vielen Dank
Hat zwar kein passenden Schlitz, aber T20 Torx passte perfekt
Habe auch keine Ahnung.
Allerdings habe ich nun ein sehr nerviges Problem.
Der Vorbesitzer hat wohl die Einstellschraube für die Ölpumpumpe abgerissen.
Rest steckt noch im Deckel.
Habt ihr Erfahrung die wieder rauszubekommen?
Man kommt halt auch echt besch... hin
Kann mir einer sagen wohin die Beilagscheibe gehört ? Kann die nicht mehr zu ordnen.
Lieben Dank schonmal
Habe einen ähnlichen, mich hat es nur verwundert, bei beiden Rollern genau das gleiche Ergebnis zu bekommen.
Beide 3 Bar, also entweder ist die Uhr im Eimer oder es pfeift durch, oder beiden Roller haben ein Problem.
Den Teilespender kann ich nicht warm testen l, da dieser nicht läuft.
Also habe mir jetzt doch den ganzen Roller mitgenommen, wer weiß was ich brauchen kann.
Mal ne Blöde Frage zur Kompressionsmessung.
Muss dafür irgendetwas montiert sein um das Ergebnis nicht zu verfälschen?
Hätte die Möglichkeit aus einer Schlacht Sfera Teile zu bekommen Vergaser Original Auspuff etc.
Da ich nicht den ganzen Roller will, wollte ich euch fragen welche Teile ich noch mitnehmen sollte.
Ja ist mir bereits aufgefallen und habe eine Originalen über eBay gekauft.
Auch eine ungeschnittene Verkleidung
Anbei Bild der Auspuffseite
Habe ich doch nicht vor, in dem Vergaser den für mir geschickt hast ist ne 65 HD.
Original müsste ja 60 sein oder
Danke für die Links. Habe den Verkäufer Mal angeschrieben.
Mit ist aufgefallen, das eine HD 65 verbaut ist.
Denke werde mir einen Düsensatz bestellen.
Müsste an der Leerlaufschraube keine Feder sein?
Gibt es dort brauchbare im Scootershop ? Bzw. was wäre noch Sinnvoll zu bestellen damit es sich lohnt.
@ Adix ich habe mir den Link angesehen. Leider steht in dem Link verkauft an Benedikt.
Ich gehe davon aus, dass dieser schon weg ist.
2EXTREME 17x13,5mm 5,20g Variomatikgewichte https://amzn.eu/d/e5lZgVe
Kann man die kaufen, oder besser von einem anderen Hersteller
Alles klar, guter Tipp werde ich bei der Prüfung beachten.
Falls wer in der Zwischenzeit einen brauchbaren Vergaser findet gerne mit mir Teilen.
Ich werde den Dellorto kaufen, da mit der verbaute schon beim Ausbau nicht gefallen hat.
Bzw. Dieser mehr oder weniger sogar dabei auseinander fiel. Beim abziehen des Ölschlauchs( zuvor erwärmt) ist gleich der Anschluss aus dem Ventil gekommen und im Schlauch verblieben.
Heißt dieser Vergaser ist eh Fritte
Danke Adix für den Link und dein | euer Angebot zur Unterstützung bei der Teilesuche.
Leider steht er als verkauft an Benedikt drin.
Vario hatte ich noch nicht auf da mein Blockierwerkzeug noch nicht da ist.
Ich hoffe mal da ist noch alles Original bzw. noch nicht allzu verschlissen mach 12 tkm.
Habe jetzt Mal einen Keilriemen für Öl und Antrieb bestellt.
Die Originalgröße der Rollen habe ich hier im Forum gefunden, allerdings noch nicht gesucht bzw. bestellt.
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mich Mal gebraucht auf die Suche machen. Aktuell habe ich nichts brauchbares im Netz gefunden. Neu gibt es den für knapp 120 Eur, was wirtschaftlich Betrachtet keinen Sinn macht.
Ich denke ich brauche auch noch Choke und Gasschieber ?
